160+ 8*Pride bb15v1 - 2 - daf 7001 (жду советов)
Здравствуйте! Пилю стену БП6 тип Б, 8 сабов Pride bb15 v1 кастом, объема очень мало, соотношшение камер 1к1, обьема чистого 400 к 400 литров, т.е на саб по 50 литров, порт первой(нижней) камеры 1200 квадратов длинной 77см настройка выходила без второй камеры 26гц, без второго(верхнего) порта низов вообще не было, точнее ниже 25гц вообще очень плохо, сделал порт первой камеры(верхней) 18см и трубу 160, прюсануло 1дб и до 23 гц прям уверенно низы стали...
Вопрос такой, порт верхней второй камеры вообще не герметизировал, держится на 4 саморезах, гермизизация и усиление даст плюс? Скругление такое же порта нижней камеры внутри и снаружи трубой 100мм даст прибавку в резе и на низах? Нагрузка порта первой нижней камеры на выходе даст что нибудь? Какие еще есть хитрости которые дадут больше ветра и реза кпд в общем?! Больше интересует ветер....
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Link to comment
@Ivanterm привет, герметизация порта плюсанёт, на фото не понятно, это 1/2 трубы или 3/4? Скругление на входе первого порта может плюсануть, на выходе хз. Что ты подразумеваешь под нагрузкой порта нижней камеры?
Link to comment
@fishmaster1018 от трубы отрезал полоску в 4 см и посадил на фанеру, это даже не 3/4 а где то 9/10 трубы осталось...
Под нагрузкой порта первой(нижней камеры) подразумевал на выходе поперек на расстоянии см 15 от порта прикрутить кусок фанеры, т.к смотрю у многих трубы либо в потолок либо в заднюю стенку выходят имитируемую нагрузку и вроде работает
Link to comment
@flops такой вопрос, пилю бп6 последовательный, много ли прибавляет нагрузка второй камеры? Порт будет круглый выгнутый трубогибом. Интересны только частоты ниже 30гц. Думаю перед окончательной покраской, попробовать сделать нагрузочную "стенку" на выходе, цель ветер, рез на низах
Пс: сабы 2 pride t18v3, по усю хз, денег нет больше)
Edited by Maksya
Link to comment
