Здравствуйте. В автомобилях и музыке я полный 0, вот купил первую машину. В ней магнитола и 4 колонки- если слушать музыку тихо то все нормально работает, как только увеличиваешь звук до нормальной, подчёркиваю, нормальной громкости начинают все 4 колонки шипеть, пердеть и как бы задыхаться. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Заранее спасибо!
Проблема скорее всего в том что вы выкручиваете громкость но мощности в ГУ не хватает и сигнал начинает искажаться и подаваться на динамики, от чего звук портится. Без усилителя громко не получится слушать.
Изменено пользователем Bassreactor
@Bassreactor Спасибо! А как установить усилитель? Он просто подключается к магнитоле, а потом к нему динамики? И какой усилитель нужно? Возможно просто стоит другую магнитолу? Просто у меня 4 небольшие колонки, никаких сабов и т.д?
Изменено пользователем Глеб_jes8huaes
Зайди в настройки гу. Добавь средние и высокие частоты а низкие частоты убавь и езди кайфуй.
@Евгений варламов Это я уже пробовал- помогает, но не сильно и звучание становится ужастное.
@Глеб_jes8huaes Проблема скорее всего в том что вы выкручиваете громкость выше 70% но мощности в ГУ не хватает и сигнал начинает искажаться и подаваться на динамики, от чего звук портится. Без усилителя громко не получится слушать. Усилитель не ко всем магнитолам подключается а к тем у которых сзади есть RCA выходы.
вот пример
Так значит на большой громкости искажается звук? Мне тут как-то доказывали что нет, где ж вы были...
@Timoxa-41rus
На ГУ слабый усилитель и выше 70% он начинает давать грязный сигнал, мало того еще и динамики могли подключить параллельно пару в 2 ома и тогда ситуация еще хуже будет.
