Антон Гребенкин Posted November 12, 2020 Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 Всем привет. Имеется усилитель Ural db2500.1 на пару pride hp12 в 0.4ом. На что можно заменить? Хочется новый усельтель попробывать. Link to comment
Dsaefrew Posted November 12, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 Если бюджет поджимает - можно второй Урал в мост кинуть, либо взять бразильца вроде aab-4900.1 А уж если средствами располагаешь - смотри ультиматум 5000, прайд аполло, dst 5000.1 и все в этом роде Да и про правильное питание не забывай, иначе какой во всем этом смысл Link to comment
Дмитрий898 Posted November 12, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 @Dsaefrew как он мост 2500 в 0.4ом подключит? каждый в 0.2 чтобы сабы и уси легли у него, хороший совет!!! из того что вы написали можно брать апполо в 0.4 работает спокойно и моща там есть 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Link to comment
Dsaefrew Posted November 12, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 @Дмитрий898 Как насчет перекоммутировать сабы в 1.6? Выигрываем в кпд и контроле, а мощности тут и так хватит. Необязательно выжимать недокорею в 0.5 ом при каждом удобном случае. При этом второй Урал ТС может найти на барахолке за вменяемые 12-15к, вместо 25+к за все вышеперечисленное Link to comment
Антон Гребенкин Posted November 12, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 Дмитрий898 сказал: @Dsaefrew как он мост 2500 в 0.4ом подключит? каждый в 0.2 чтобы сабы и уси легли у него, хороший совет!!! из того что вы написали можно брать апполо в 0.4 работает спокойно и моща там есть Да, мост я не рассматриваю. Придется перекамутироваться в 1.6. Link to comment
Dsaefrew Posted November 12, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 @Антон Гребенкин Соревновательную систему строишь? Link to comment
Антон Гребенкин Posted November 12, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 Dsaefrew сказал: @Антон Гребенкин Соревновательную систему строишь? Нет. Но кажется что мало Урала. Link to comment
Dsaefrew Posted November 12, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 @Антон Гребенкин Мост 1.6 ом это по 0.8 на усь. Значит, пиковая мощность превышает 5квт. Ты не сможешь дать сабам их рмс только при росте их импеданса до 4 ом. Проще говоря, для повседнева тебе этого моста хватит точно, уси будут меньше греться, кпд выше, а за счет контроля бас должен стать более четким и менее гулким Link to comment
Антон Гребенкин Posted November 12, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 Dsaefrew сказал: @Антон Гребенкин Мост 1.6 ом это по 0.8 на усь. Значит, пиковая мощность превышает 5квт. Ты не сможешь дать сабам их рмс только при росте их импеданса до 4 ом. Проще говоря, для повседнева тебе этого моста хватит точно, уси будут меньше греться, кпд выше, а за счет контроля бас должен стать более четким и менее гулким В таком случае нужно попробывать. Link to comment
Outatime Posted November 12, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 Сколько стоит 2500 Урал? 10к?по опыту владения 3500 уралами чистой мощности в 2500 при коммутации в 0.4 будет кило 1.5...если брать мост и каждый в 0.2 впринципе можно но будет греться и возможны защиты, это в лучшем случае если с головой дружить, цеплять в мост каждый усь в 0.8 маловато как по мне на выходе мощи будет. За 20-25к поискать корейца типо саза 3500 будет стабильно в 0.4 не греться и моща есть. Link to comment
Антон Гребенкин Posted November 12, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2020 Outatime сказал: Сколько стоит 2500 Урал? 10к?по опыту владения 3500 уралами чистой мощности в 2500 при коммутации в 0.4 будет кило 1.5...если брать мост и каждый в 0.2 впринципе можно но будет греться и возможны защиты, это в лучшем случае если с головой дружить, цеплять в мост каждый усь в 0.8 маловато как по мне на выходе мощи будет. За 20-25к поискать корейца типо саза 3500 будет стабильно в 0.4 не греться и моща есть. Вот и хотелось узнать у людей которые пользуются Кореей. Link to comment
Антон Гребенкин Posted November 13, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2020 Спасибо всем. Выбор выпал на skar 3500.1 Link to comment
Outatime Posted November 13, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2020 @db160plus а если не будет такого роста?я с таким не сталкивался, просто предложил человеку варианты а там каждый сам решает что брать, я сам хотел мост 3500 в 0.2 каждый но много места занимает что для меня важно, взял корейца одного помощнее, он и не греется, впринципе что уралы грелись меня не беспокоило, то было 0.4 подключение и рост до 1.5 ом Link to comment
Дмитрий898 Posted November 13, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2020 @Dsaefrew и что будет?от роста импеданса там мощи и не останется, будет клипп появляться раньше, если вы думали что я не написал про 1.6 это не значит что я это не учел, взять один нормальный моник на что денег хватит и цеплять в 0.4 другого выхода я не вижу 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Link to comment
