Заменить Faital 8FE200 или удвоить количество?
lexhard
@dgl4ever` если не получится с 2шкой разобраться, то придётся пробовать 3ку, но хотелось бы проще решить.
@Монастырный Д. Рад бы их взять, но по цене все же дороговато, что ВЧ что сч, не потяну
@Alt750 насчёт герцев думал, тоже как вариант, тупо собрать новую систему, возможно этим путем и придётся идти
Cadence S4W18 + мост Kixc QS-1.1000 = 151.2 Дб /44Гц
Alt750 сказал:
@loony6233 у меня все отлично дотягивает,на каждому свои фломастеры)
Вы просто так считаете что - это нормально ...
Монастырный Д. сказал:
Согласен!, FaitalPRO M5N8-80, вот.
Так же  в несу ремарку , из не дорого и Б/У ,  можно рассмотреть NM 5 или NM6 .
бренд хоть и автозвуковой., но наудивление достойная ГД получилась
Alt750 сказал:
Это железный аргумент!! Как вы это выясняли , если не секрет !?
@Максим 152 у меня стоят 4 кнопки зацепленные на ремоут,могу раздельно выключать каждый усилитель по отдельности ,вот отключаю,и дальше слушаю на слух)
@lexhard 8фе200 в трёшке в качестве мида вообще не айс. Для хорошей, в любом случае понадобится именно мидбасс. А вот в девушке, с хорошим именно драйвером, вот это тема. Тем не менее, если что, есть пара 6пр122. В стоке, в полностью рабочем состоянии. По дешману)
