Ребята посоветуйте.
Руслан^_____
Авто. Prius Alpha. В проклеенных дверях стоят focal isu 200, усь pride quattro,  гу пионер 4700. Подключение поканально. На динамика кроссоверы убраны. Так вот звук мне не нравится! Глухой, как будто через пелена играет. Срезы разные пробовал, но особу не красит картину.
Смотри настройки ГУ. На задний выход что задано - саб или ширик? Пищалки-то живые? Косяков с фазировкой нет?
Да будет SOUND. URAL SOUND.
@Руслан^_____ Может ты к сабовому выходу подключил?
@KisA81 еще заметил если задержки выключаешь, или положение слушателя, то звук становится лучше, насыщеннее.
Задний выход поставь широкополосник. По поводу улучшения звука без задержек: видимо какой-то динамик работает в противофазе. Проследи/прозвони провода от выхода усилителя до динамика. Плюсы должены приходить на плюсы, а минусы на минусы. Или, как вариант, последовательно отключать динамики от усилителя. Отключил один, послушал систему, без изменений - подключил обратно и следующий.
@Bassreactor исключено
@KisA81 @KisA81 @KisA81 еще заметил если задержки выключаешь, или положение слушателя, то звук становится лучше, насыщеннее.
Руслан^_____ сказал:
стоит саб. Фокалы новые брал
тогда не понятно из за чего...
Сбрось все настройки, проверь, может есть режим переключения 2Way/3Way выстави его в 3way
