Sign in to follow this
2108Pride
Как подключить фронт через rca?
Вопрос наверное очень глупый , но если и заболел автозвуком , то надо все делать по уму.
Собираюсь поставить 8х20 на фронт. На ГУ имеется 3 пары линейных выходов ( Front , rear и sw. ). 4х канальный усилитель. Как подключить rca к магнитоле? 2 канала на 4 динамика к паре Front и 2 канала на 4 динамика к Rear или покупать Y разветвитель и подключать все 8 динамиков к Front?
Share this post
Link to post
мне кажется тебе ненадо 8 динамиков раз ты такие элементарные вопросы задаешь.
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
Share this post
Link to post
@2108Pride Front rca подключаешь к четырехканальнику, если он не играет от двух входов, покупаешь Y-разветвители для рса. Sw соответственно на сабвуфер, Rear не используешь.
Если есть встроенный в ГУ dsp процессор, то в сетевом режиме все то же самое, только Rear рса на двухканальник вч.
Я бы не ставил 4 двадцатки в дверь. Там примерно 30л объем, выходит для каждого динамика будет по 7,5л. А так как Vas 8 дюймого эстрадного динамика в среднем всегда более 10л, то частота резонанса уедет далеко вверх. К примеру Vas 13,5л и Fs 80Гц. Объем для динамика 7,5л, частота резонанса уходит за 140Гц, то есть ниже этой частоты уже пойдет спад и будешь слушать СЧ до крови из ушей. К примеру себе я подобрал 3 пары динамиков и нормально срастил с сабами.
Edited by Electric
Share this post
Link to post
@dgl4ever` и как ему использовать разветвители?
8 (пар или всего 8) динамиков на фронт, 4-х канальный усилитель.. Сколько Ом динамики? Какая схема подключения планируется? Надо ж сначало выяснить, а то щас насоветуем а потом еще виноватыми окажэмся.. :flag_of_truce:
Share this post
Link to post
8 динамиков это 4 пары то есть параллельно по 2 на канал в 2 ома.
Share this post
Link to post
