Как не убить моноблок в низкоом.
Sanya68tmb
Всем привет,подскажите,за чем обязательно надо следить при очень низкоомном подключение моноблока.(не 0.8 0.9 а 0.5 и меньше),или же как не убить моноблок.
@Sanya68tmb Моноблок моноблоку рознь, один будет работать, другой нет. А вообще, нужно хорошее питание.
Sanya68tmb сказал:
А моноблок к примеру будет корейский.
Поконкретнее
@loony6233 Поконкретнее по поводу питания.А моноблок к примеру будет корейский.
@loony6233 Аполло
Изменено пользователем Sanya68tmb
@Sanya68tmb Как будто секретная информация из вас вытягивается.
Титанат и генератор не сток.
Что-то еще советовать на основании предоставленной информации тяжело.
@loony6233 Надо ли делать доп охлаждение?(ставить доп кулер на обдув)
Какой просад допустим?
Слышал что моноблоки горят,из за прослушивания на малой громкости(из за того что сопротивление не успевает подняться),как быстро растет сопротивление при прослушке музыки?
В общей части интересно именно это.А по питанию,это понятно что аполло не будет питаться от кислоты,и штатного гены.
@Sanya68tmb У каждого динамика есть своя кривая импеданса. На частоте резонанса максимальный пик. А это значит максимум громкости при минимуме подводимой мощности. Поэтому специалисты тебя и спрашивают, какую музыку слушаешь, чтобы рассчитать ФИ короб под тебя. А про подъем сопротивления от высокой громкости первый раз слышу, там есть незначительный рост от нагрева. А если ты имеешь ввиду противо ЭДС, которое увеличивается от скорости движения катухи в зазоре, так это и приводит к изменению импеданса на резонансной частоте динамика и рядом стоящих частотах. Теоретически спалить усилитель можно, если слушать музыку на всю громкость на частотах, далеких от пика импеданса.
Sanya68tmb сказал:
За искажениями. Первые признаки изменения тона звучания - это оно самое. Если грузить дальше и настаивать на своем, машем ручкой динамику и если не повезло -  усилителю. Иногда, незадолго до этого момента появляется запах горелого, бывает даже защита срабатывает. Но только иногда. :hi:
