Не работает саб - мостом.
x937
Всем здраствуйте. "Подарили" усилок Mystery MR 2.75. Я пытаюсь повесить на него саб Pioneer TS-WX304T. Только при подключении мостом он не играет (звук есть, но он оооочень тихий. дифузор не двигается.). Но при обычном подключении либо в R или L он бахает как надо. В чем может быть проблема? почему он не бахает при подключении мостом? Вроде и мощность выдаваемая мостом должна же быть больше?
P.S. как мне сказали что он не очень. но достался бесплатно, как и саб, друг дал "погонять".
Вот так все висит в багажнике:
387564958_PXL_20210125_084724205_Guernica7.5(Pitbull1.0AUX)Joyeuse_xml.thumb.jpg.68c0260236720c49955970ddd240f1c8.jpg
Плюс запитан от АКБ через колбы
1283850655_PXL_20210125_085024995_Guernica7.5(Pitbull1.0AUX)Joyeuse_xml.thumb.jpg.e44bb1b2f2d2f49c5a3a34a983602a3b.jpg
Минус на "корпус"
887869815_PXL_20210125_084735459_Guernica7.5(Pitbull1.0AUX)Joyeuse_xml.thumb.jpg.d10c83e23ddcf47b11070f000dff0d2a.jpg
У меня от магнитолы 2 канала только идут "тюльпаны" в IN на Mystery MR 2.75 из его OUT идут 2 тюльпана в Y. В итоге в MR 4.75 идут уже 4 тюльпана. По колонкам 2 передние и 2 задние подключены к 4-х канальному. А саб я хотел к двухканальному "мостом". Но он не играет в таком варианте(если оставить чисто саб оставить то можно услышать его, у него оооооооочень тихий звук идет, дифузор даже не движется.)
Играет только при подключении в один из каналов: например:
1857997104_PXL_20210125_084758564_Guernica7.5(Pitbull1.0AUX)Joyeuse_xml.thumb.jpg.0e019b13e5a811f6a0cc4c51ab2783f3.jpg
В таком варианте он "бахает".
P.S. Так же и в 4х канальном усилителе он не играет "мостом".
P.S.S. У друга усилитель Blaupunkt gta 470. У него мостом он бахает как надо.
попробуйте померить напряжение на клеммах уся при нагрузке усилителя мостом
ST18+AE5500    28Гц
Мне кажется он не работает в низкоом и уходит в защиту
@Bassreactor
Красная лампочка не загорается (Protect или как ее там)
Просто у друга blaupunkt gta 470. И "сравнивая" характеристики - он вроде бы не сильнее. НО он ИГРАЕТ с этим же сабом.
P.S. Я так же пробовал и на четырех канальном так сделать. Ни Front ни Rear - не хотят :(
Изменено пользователем x937
@саня241
Придется купить мультиметр. Измерять с "играющим" сабом подключенным мостом прямо с клейм питания усилка? И сколько там должно быть вольт примерно?
x937 сказал:
спросить можно просто у кого нить. напряжение во время играющего саба минимум 12вольт
ST18+AE5500    28Гц
x937 сказал:
да
ST18+AE5500    28Гц
12.37 от АКБ и 14.3 с работой генератора (заведенная машина).
В итоге проблему решило замена ГУ. Со штатной на тот же Pioneer.
