Вопрос по питанию
Mmx001
@Mmx001 кстати замути сначала без него, а потом с ним. Поможет ли с просадками
Изменено пользователем Timoxa-41rus
да уж ставить так ставить всё) сам я еще тот криворучка, буду ставить в сервисе! ну или есть тут люди (в москве) кто поможет мне с установкой "всё под ключ" за материальное или алкогольное спасибо)))
@loony6233 так на усилителях есть же предохранители (выносные с боку), зачем еще предохранители то ставить (дистриб с предохранителями) - так на нём же дополнительные просадки будут (или я ошибаюсь) - поправьте меня.
Mmx001 сказал:
Они защищают сами усилители, но не проводку, которая при КЗ сожжет ваш авто.
Вот так должно быть
Если на дистре есть преды, то хорошо
@Mmx001 Представляете что будет в таком случае?
@Mmx001 Или так
@loony6233 ого, не подумал, спасибище!!!! а какой пред ставить между геной и акб? у меня штатный генератор на 80А.
@Mmx001 Номинал предохранителя выбирается из расчета сечения кабеля и его длины. Думаете вам сильно нужен этот дубляж с акб на аккум? Проще все штатные клеммы проверить-почистить, помазать и хорошо затянуть.
@loony6233 кабель кг50, длинна 1,5 - 2 метра - дубляж нужен, так как из за плохо прикрученной гайки на генераторе, родной провод подгорел
@Mmx001 А какой смысл в 50кв, если гена максимум может 80?
Ставьте 100 А
