вопрос 3х полоска момо 815а 2шт + момо 817 4шт
stazzz
Ваш вопрос можно в учебники по автозвуку прописывать. Хочу трёх полоску - есть 2 середины, менять не чего не хочу :good:. Дверь - это акустическое оформление, при том плохое, она вся в дырках. При параметре FS 90гц исходя из документов, работать динамик в двери будет от 130, не ниже. Это очень высокий показатель для мида. Что бы хорошо дать мида в систему надо 3 площади мида, на одну середину, иначе из за разницы в чуйке мида просто не будет слышно. Но увеличения площади, а как следствия и количества мидов, будет расти параметр VAS, что потянет с собой повышение FS в оформлении, и соответственно уменьшения КПД площади всех динамиков в сумме. Единственный выход это сделать порт, который нивелирует разницу в громкости и хоть как то выведет систему на правильный балансный уровень. НО, тут мы упрёмся в возможность динамика... А у вас то середина, и заставив ее играть ниже резонансной частоты порта, мы снова снизим общий КПД. Следовательно середину менять на мидбас, увеличивать площадь (добавить мид в систему), бетонировать дверь, пилить порт.
boom
@dgl4ever` Да вы что, это же не сабвуверы какие-то, зачем сравниваете. В бумажную дверь можно напихать дофига низкоиграющих середин и настройка при этом вверх не уползёт, даже саб не нужен будет!:good: Панчить будет страшно :lol::lol::lol:
Electric сказал:
@stazzzДак по этой ачх и видно, что от 120Гц примерно начинается подъем, то есть по сути от 130-140 играет. 80Гц вообще примерно  -14Дб. Слышно все, что в диапазоне 6Дб. Да и с машиной надо что-то делать, резонансы конкретно торчат. А слышишь ты разницу, потому что включена тонкомпенсация или loudness. Я бы посоветовал поставить порт на 80-90Гц и постараться заделать все дырки в дверях
помимо того что дверь прокатана внутри и снаружи м3, я сделал тоннель для 817 именно в глубь двери изолировав его от 815а, 815а играет в небольшой остаток обшивки.
stazzz сказал:
это из стенда(
А надо бы в авто сделать замер. Иначе разговор ни о чем.
По сути, видно что даже в стенде завал больше, чем - 15дБ ближе к 80Гц. С открытой дверью на улице будет примерно то же самое, если не хуже. Внутри авто ситуация немного улучшится из-за частичного попадания в поперечный резонанс. Насколько - трудно сказать. Надо мерять.
stazzz сказал:
я так понимаю из выше писавших здесь  никто их в живую не видел, не слышал, не сравнивал с другими? не видел ачх.  чисто теория на основе картинки из интернета
Нормальные фирмы указывают параметры ТС, а вы их как выбирали? по видео с ютуба?:popcorm2:
Dieselpower сказал:
2) не проще ли установить 2х12" из проф акустики?
Полегче ...
Для 2х12 нужно литража от 120ти ..
Имеем гипотетически 50-80, поэтому , нужно продавливать мощей...
    А следовательно, необходимо минимум 3, а то и 4 дюйма мотор , тобишь , сила и терпение!!
ну и на десерт, "проха" - это в большинстве 8 Ом. Даже если запараллелить 2х12, то имеем 4 Ом + РОСТ....
УНЧ который даст кило среднего в дверь ,да , именно такой мощностной показатель необходим !!!
Изюминка всего этого , что УНЧи в "широкую" падают по моще минимум х2, ну и не трудно понять , что нужно иметь УНЧ с заявкой в 4 Ом -  2квт  - это идеально!!
PS: Надеюсь все понимают , что цена сего "сабантуя" не прилична, чтобы ее озвучить
Изменено пользователем Максим 152
stazzz сказал:
так у меня сейчас это динамик стоит в машине
Какой?
stazzz сказал:
играет от 80гц
Не играет, а срезан\распущен!!!
stazzz сказал:
 никаких -15 там нет.
Чем докажите?
stazzz сказал:
Нет конечно, мы тут все с луны:lol:
Максим 152 сказал:
Да ну? Зачем 12" профессинальной пукалке 60 литров? на 15" гораздо меньшие объемы выделяют.
Смотрим в этот даташит https://docviewer.yandex.ru/view/358914686/?*=zElEZOhy3waGq7wNVQZL8LxZ5Gt7InVybCI6Imh0dHBzOi8vdG91dGxlaGF1dHBhcmxldXIuY29tL21lZGlhL2NhdGFsb2cvcHJvZHVjdC9kYXRhc2hlZXQvY2VsZXN0aW9uL0ZUUjEyLTMwNzBDLnBkZiIsInRpdGxlIjoiRlRSMTItMzA3MEMucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjM1ODkxNDY4NiIsInRzIjoxNjEyNDY2Mzg3ODQxLCJ5dSI6Ijk1MDg4MTU0MTE1OTkzMzE0NjkiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1lbiZ0bT0xNjEyNDY2MzgwJnRsZD1ydSZuYW1lPUZUUjEyLTMwNzBDLnBkZiZ0ZXh0PUZUUjEyLTMwNzBDKyVEMCVCNCVEMCVCMCVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4OCVEMCVCOCVEMSU4MiZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL3RvdXRsZWhhdXRwYXJsZXVyLmNvbS9tZWRpYS9jYXRhbG9nL3Byb2R1Y3QvZGF0YXNoZWV0L2NlbGVzdGlvbi9GVFIxMi0zMDcwQy5wZGYmbHI9MzkmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTY2YTlkZTVkYThiZDE3ZjBjYTkyYTFhNjZkNTgxZmFhJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=en
Оттуда извлекаем данные
Fs=66
Vas=1,4ft^3
Qts=0,33
Сами посчитаете, сколько надо объема этому динамику, чтобы получить Qtc=0,707 ? (подсказываю 30л :hi:) При этом не обязательно подаваться в секту выучивших одну цифру - 0,707. Можно смело уменьшать объем до 25л. Для современной музыки так даже лучше будет. И еще не забывать о влиянии салона авто на АЧХ. Если сделать ровную АЧХ при открытой двери, то при закрытой в салоне будет сильно гробатить АЧХ в области 150-250Гц. В разных моделях машин по-своему.
Я не искал динамик с какими-то мега-параметрами. Это первый подвернувшийся динамик под руку в поиске.
Максим 152 сказал:
И? а если эстраду 4Ом запараллеливаем, роста не будет? Что останется от качества при нагрузке 2Ома? Опять лютый ор? Я не знаю мощных серийных усилителей, которые вообще в состоянии нормально играть даже на 4Ома.. Орать и визжать они могут, а играть - нет. И чем меньше импеданс, тем хуже. А человеку хочется вытянуть мидбасс.
Dieselpower сказал:
Сами посчитаете,
Да, посчитал!!! И не раз!!!
Будьте любезны. Чирнканите в ВК, есть о чем поговорить
https://vk.com/maksimfox152
