Henk Posted February 5, 2021 Copy Topic Link Share Posted February 5, 2021 Всем привет! Подскажите пожалуйста, по какому синусу настраивать: 1) dls ultimate pro 2,5 2) morel tempo 6 3) CDT ES-06 Link to comment
loony6233 Posted February 5, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2021 @Henk настраивайте по ушам Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Link to comment
InfiniuM Posted February 5, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2021 вот колонка Link to comment
Henk Posted February 5, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2021 @loony6233 хочется гейн настроить по мультиметру Link to comment
Dieselpower Posted February 5, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2021 Henk сказал: по какому синусу настраивать По синему Henk сказал: хочется гейн настроить по мультиметру С какой целью? Link to comment
Палево Posted February 5, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 5, 2021 @Henk Вы же будете слушать музыку, а не синус с уровнем записи в 0 дб. Настраивайте на музыке которую слушаете большую часть времени. Либо доверьте дело профи в студии автозвука. Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5 Link to comment
Henk Posted February 6, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 @Sally56rus это да,но хочу гейн правильно выставить, чтобы не спалить динамики, так как усилитель мощнее динамиков. Читал,чтобы выставить гейн по мультиметру, нужно включать синус, для нагрузки и вот вопрос какой синус, инфы однозначно не нашёл. Link to comment
Dmitry.93 Posted February 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 (edited) @Henk во сколько раз усилитель мощнее динамиков? если на 20-30 Вт мощнее то ничего динамикам не будет. Что с питанием? уверен что усилитель выдает заявку? и синусом это точно не настроишь. синусом режут снизу\сверху от не нужных частот. Лучше заедь к установщикам. Настройка стоит не дорого Edited February 6, 2021 by Dmitry.93 Kicx Get Sound Have Fun Link to comment
loony6233 Posted February 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 Dmitry.93 сказал: во сколько раз усилитель мощнее динамиков? если на 20-30 Вт мощнее то ничего динамикам не будет. Что с питанием? уверен что усилитель выдает заявку? и синусом это точно не настроишь. синусом режут снизу\сверху от не нужных частот. Лучше заедь к установщикам. Настройка стоит не дорого Что за чушь? @Henk Так, умник, уже сказали, что идея бред! Поэтому езжай к настройщику, попроси чтобы объяснил что крутить и для чего. Тема Закрыта. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Link to comment
Henk Posted February 6, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 @Dmitry.93 мощнее на 60w, усилитель урал децебел, хз выдаёт он заявленную мощность или нет. Я бы заехал к установщикам, но в нашей деревне не нашёл того, кто бы мог настроить Link to comment
Henk Posted February 6, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 @loony6233 чушь это гейн по ушам накручивать и с хренали идея бред, может объяснишь? я знаю что круить и для чего, вопрос был в том каким образом нагрузить систему Link to comment
Палево Posted February 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 @Henk Для Саба 40гц для сч 315гц найти клип ГУ 1кгц. Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5 Link to comment
NVZ Posted February 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 Henk сказал: @loony6233 чушь это гейн по ушам накручивать и с хренали идея бред, может объяснишь? я знаю что круить и для чего, вопрос был в том каким образом нагрузить систему Если так хочется по синусу настраивать, то нужен осциллограф, хотя бы китайский карманный... имхо по вольтметру точность будет такая же, что на слух... Link to comment
Kagan Posted February 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 У УМ не всегда каналы работают одинаково,так что мультиметр позволяет выставить ровно или хотя бы проверить Link to comment
stazzz Posted February 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 6, 2021 тоже пробовал настроить гейн по синусу для середин момо 815а. странно получается на ютубе у всех четко есть граница между "чистым " и "грязным" синусом а у меня нет)))) синус пробовал и 315 и 1001. магнитола пион 580 громкость 55, на усилителе урал 4,150 гейн в 0, синус не искажается. затем действие второе: кручу гейн на усе, докрутил до максимума, синус не искажается просто становится громче)))) момо 815а порезан с магнитолы от 250 до 8,000. Link to comment
