Electric Posted February 11, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 11, 2021 @Андрей Кролик Усилитель сваливается в защиту от низкого напряжения. Значит надо его отключать в момент работы стартера. А как отключить? С помощью рем. Все логично Link to comment
Andrxa200 Posted February 11, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 11, 2021 @Electric ну да как бы ГУ тухнет в этот момент как и Фары например и все просыпается кроме Урала ! А можно по подробней про реле ? Link to comment
Electric Posted February 12, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2021 (edited) @Andrxa200 Принцип работы магнитного контактора, то есть реле. Есть катушка, на которую можно подать 12 вольт и она своим магнитным полем втянет шток, который замкнет или наоборот разомкнет два силовых контакта. К этим контактам можно подключить управляющий усилителями рем провод. Когда мы будем крутить стартер, на реле стартера пойдет сигнал, там такая же катушка стоит. Дак вот с реле стартера можно взять этот сигнал и пустить также на наше реле. То есть в момент работы стартера наше реле получит тоже сигнал, сработает и разомкнет рем провод. Когда реле стартера перестанет получать сигнал, наши усилители включатся. Но реле на усилители надо брать нормально замкнутое, чтобы от сигнала размыкалось. Но есть вариант попроще, правда и по дороже. Можно поставить акб большей емкости, желательно даже агм. Edited February 12, 2021 by Electric Link to comment
Андрей Кролик Posted February 12, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2021 @Electric Верно, но это решение проблемы, а человек спрашивал причину. Link to comment
Andrxa200 Posted February 12, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2021 Спасибо. Найти бы теперь управляющий провод стартера ! Link to comment
Electric Posted February 12, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2021 @Andrxa200 Местоположение реле стартера указано на крышке блока предохранителей. Далее посмотреть куда управляющий +12В приходит, схема на реле есть. Link to comment
Electric Posted February 12, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2021 @Андрей Кролик Дак причина и так понятна, малая емкость акб или плохие контакты. Возможно стоит заменить провода от акб.. Из за этого напряжение падает слишком низко. Link to comment
Иван44 Posted November 30, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 30, 2022 Здравствуйте, похожая ситуация. При не заведеной машине все буцкает, как только заводишь авто "Урал комбо ураган" уходит в защиту. Скинули провода с акб, завели авто, и через минуту уже на заведомо заведеной машине подключили плюс Саба, и он опять ушёл в защиту. Замеряли напругу на акб на заведено авто, оказалось 14.4-14.6 вольт. Завели опять авто, включили дальний свет, печку на всю катушку, и подогрев заднего стекла, тем самым уронив напругу до 13.8-14.2 вольт, и вуаля, эта скотина перестала уходить в защиту. Саб стал прекрасно включаться, и без проблем работать. Вот только что дальше то делать? Ставить стабилизатор напряжения,или снимать Саб, и тараканить в ремонт по гарантии? Link to comment
Andrezub Posted December 1, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 1, 2022 15 часов назад, Иван44 сказал: Ставить стабилизатор напряжения поменять на гене. Link to comment
Иван44 Posted December 1, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 1, 2022 Там скорее всего так называемая в ковычках умная зарядка. Поэтому наврядли поможет. Созвонился с ураловским мастером, тот сказал что лечение проходит с помощью удаления стабилитрона в цепи защиты. После чего саб держит такую сеть, и работает стабильно. Сегодня вечерочком удалю. Завтра отпишу результат. Link to comment
Антон38 Posted December 11, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 11, 2022 В 01.12.2022 в 15:36, Иван44 сказал: Там скорее всего так называемая в ковычках умная зарядка. Поэтому наврядли поможет. Созвонился с ураловским мастером, тот сказал что лечение проходит с помощью удаления стабилитрона в цепи защиты. После чего саб держит такую сеть, и работает стабильно. Сегодня вечерочком удалю. Завтра отпишу результат. Иван, тот же саб та же проблема) удаление помогло? Link to comment
Иван44 Posted December 11, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 11, 2022 Приветствую. Да, удаление помогло, езжу радуюсь. Нареканий по работе саба нет. Просто кусачками удалите стабилитрон на 15 вольт если не понимаете, то на плате найдите деталь Z4. Операция не сложная, но если не разбираетесь в электронике хотя бы базово то попросите кого нить кто понимает. Взамен впаивать ничего ненадо, просто удалите стабилитрон Z4, соберите устройство и подключайте. Link to comment
Иван44 Posted December 11, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 11, 2022 Как подключите тоже отпишитесь Link to comment
Антон38 Posted December 11, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 11, 2022 17 минут назад, Иван44 сказал: Как подключите тоже отпишитесь Спасибо Link to comment
Антон38 Posted December 17, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 17, 2022 В 12.12.2022 в 01:16, Иван44 сказал: Как подключите тоже отпишитесь Здравствуйте) вот эта штучка? Link to comment
