Помогите подобрать саб под короб ЗЯ 20л
Друзья подскажите,Я новичок  есть короб стелс ЗЯ 20 литров,какой саб 12" поставить что бы играл нормально?
Фронт апокалипсис м61sl,рупора скайлор pro 40n все будет играть от головы кенвуд(проц)
Link to comment
Когда в магазе выбирать будешь, смотри, чтобы Vas был в пределе 20л, не больше. Если Vas 20л, Qts должно быть 0,5 - 0,55, на крайняк 0,6. Fs не более 30Гц. Если Vas около 40л, Qts =0,4-0,45 и Fs 25Гц желательно.
Edited by Electric
Link to comment
@Степ@н улал тт, Vas 27л. В объеме 20л добротность и резонанс вырастит в 1,6 раза. Qts 0,56х1,6=0,9 это значит будет горб в районе резонанса. Fs 32,5х1,6=52Гц. В общем "отличная" гуделка получится. Для него надо 40-50л
Link to comment
Степ@н сказал:
@Electric думал не парится тт12 поставить,но он задахнется походу?‍♂️
Может и будет урал тт12 играть в 20л+заполнение. Но! это если производитель указал достоверные характеристики. Часто у не самых именитых фирм и особенно дешевых моделей не точные характеристики.
Link to comment
@Mur26 Причем тут логика, есть формулы. 51л чистыми даст характеристику Батерворта. Но можно и 27л чистыми, под добротность 0,8. Правда уже вылезет горб на  частоте 43Гц. В любом случае 20л слишком мало, еще нужно учитывать объем самого динамика. Практически все 12" требуют хотя бы 30л
Edited by Electric
Link to comment
@Mur26 Добротность выше Батерворта, пик вылазит на резонансе динамика. То есть громкость остается та же на частоте резонанса, но с ростом добротности падает громкость на остальных частотах. А также чем выше добротность, тем более пологий спад громкости ниже резонанса. Если на резонансе 40Гц еще норм иметь горб, то с резонансом на 50Гц выходит гуделка.
Link to comment
