makarov_uo
Уходит в защиту усилитель teac a450.1
Здравствуйте форумчане, проблема с усилителем teac te-a450.1, недавно появились щелчки в саб и фронт отдавала на кочках, выяснил что при отключении межблоков ничего не происходит. Принес домой подключил на столе магнитолу усь и динамик, при лёгком касании по импольсному трансформатору идут щелчки и усь уходит в защиту на пару секунд ,все это с подключенными межблоками,без них хоть кувалдой бей никаких помех и уходов в защиту, руки вроде есть подскажите куда копать. Ссылка на видео #https://youtube.com/shorts/BluN66W2Gc4#
Edited by makarov_uo
Share this post
Link to post
Похожая проблема. Моноблок audio nova 2500.1
При увеличении громкости валится в защиту при любом сопротивлении (0.5, 2 и 4ом), при этом на вольтметре вольтаж почти не падает!
Так же на кочках и при вибрации появляется треск на фронте. Хз каким образом. Что у них общее, так это межблоки от моноблока до магнитолы.
p.s есть второй такой же моник, исправный. При подключении никаких проблем! Трудится в 0.5 без защит и прочего.
Так же на одной и той же громкости, например 50, исправный моноблок уже "шатает" лобовое, а второй даже не раскачивает сабы... Все крутилки одинаково выставлены.
Share this post
Link to post
@makarov_uo - проверить все конденсаторы (особенно мелкие) на ESR + тотальная пропайка платы (если есть кольцевые трещинки)
Share this post
Link to post
@kirillsw45  - проблема в этих усилках из-за дешевых компонентов. Без осциллографа не найдешь косяки.
Пример - https://vk.com/voron_sound?w=wall-160755242_584
Edited by Voron_Sound
Share this post
Link to post
