Прошу помощи у профессионалов - какие динамики купить?
Mmx001
Добрый день Господа! Прошу помощи у профессионалов - машина тойота камри 40 2,4 80А генератор, дубляж плюса (через предохранитель анл 100А) кабелем кг50, минус на корпус так же кг50, голова - китайский андройд (скорее всего 6 поколение) - две протяжки (+) силовых проводов урал 2га  на дистриб (с предохранителями) с тремя входами 2га и четыре выхода 2га (два плюса и один от конденсатора эдисон тоже (+)), массу с корпуса кабелем кг50 на дистриб урал, далее идут два усилка - один моноблок (урал победа 1-1500Вт для саба 30см Симфония, короб стелс на 30 литров), второй усилок Хеликс (4-60Вт номинал) - ВОТ вопрос  - какие мне блины лучше купить в заднюю полку и в передние двери (16,5см) - музыка рассчитывается на повседнев - хочется получить приятного и качественного звучания при уже купленных компонентов.
Так же забыл указать - делаю разводку от усилка Хеликса на полку и в передние двери проводом кикс 2*2,5 мм и его в плетёнку (фото прилагаю), на саб кидаю провод 2*6мм (фото прилагаю)
Так понимаю - миды в дверь не вставлять или вставить? Так же смотрю в сторону динамиков херцт и эдисон (миды или средние и ВЧ частоты)
Какие блины поставить в заднюю полку (блины лежат от старой машины JBL 938 и 939 в отличном состоянии)
Так же лежит в запасе усилок DLS MA41 (4-70Вт) - на прозапас, вроде как Хелик лучше (наверно)
Заранее Вам благодарен за ответы
Считаете всем интересно какие у вас провода где лежат? Раздел-Акустика. Пишите конкретнее и лучше не в строчку.
@Mmx001 зачем покупать блины, вон у вас хорошие jbl есть и не надо ничего взад покупать. Сделайте акцент на хорошую переднюю акустику. Вот в нее и вложите денег.
@Mmx001 В идеале трехкомпонентные. Будет громко и качество только в плюс. А какие это уже слушать надо, тут каждому свое.
Mmx001 сказал:
так написал же - какие лучше динамики установить
Faital pro 3fe22+6fe100
У тыльных динамиков отрезать вч
