Помогите с питанием системы.
Доброго времени суток всем.
В планах брать данную систему:
4пары DL Audio Gryphon Pro 200
DL Audio Gryphon PRO 4.200 V.2
Сабвуфер DL Audio Phoenix 15
DL Audio Gryphon Pro 1.3200 v.2
Нужно ли будет ставить титанат:?
Либо обойтись 2м агм.
@Nadja тебя DL Спонсирует что-ли?
Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom
@Nadja Без генератора и с титанатом будут просады. А с хорошим генератором, можно и с одним АГМом ездить и валить.
@loony6233 Просто в эту систему человек из магаза по автозвуку посоветовал взять именно титанат.Я у него тоже спрашивал насчет агм и гены. он сказал тип бери титанат и все ок будет.
@Nadja почему именно это железо? если не секрет?
@koma19rus 20ки как по мне показались весьма не плохими учитывая что будут стоять 4пары нужны как оралки ,саб уже буду другой брать скорее всего (APOCALYPSE DB-SA305) ну это еще не точно в процессе выбора пока.
усь потому-что за эти деньги вроде неплохой.
Изменено пользователем Nadja
Nadja сказал:
Как оралки лучше фиолетки найти(если хотите несколько пар можно две, больше смысла нет)- громче, меньше искажений, легче усилителю.
Nadja сказал:
ценой?
Nadja сказал:
Почему больше двух смысла нет
Вообще-то больше 1 пары СЧ нет смысла ставить, но вам нужно количество, чтобы не быть лохом на сходках перед пацанами.
Совет-хотите громче на СЧ и ВЧ диапазоне ставьте более мощные и более чувствительные головки.
При наращивании количества сч и вч головок громкость особо не увеличивается, растут искажения, сужается диаграмма направленности.
Но Вы же крутой пацан, слушаете только продавцов в магазинах и ютуб каналы, ставьте побольше динамиков, не будьте ЛОХом.
всё правильно. смысл есть в количестве динамиков в том случае, если нужно добиться больше панча. громкость особо не возростёт
