Помогите выбрать питание к усилителю
Какое сечение силового провода выбрать для усилителя ural bv 4.70?
И можно ли использовать пвс кабель ?
кабель можно любой(хоть просто шину медную)
кабель хватит и 4квадрата,но я бы взял поболее
ST18+AE5500    28Гц
Присоединяюсь к вопросу.
Мне нужно подобрать силовой кабель на pride quattro plus.
Погуглив мой выбор пал на  кг25 или пв3 25кв.
Что скажите?
Это зависит от длины(кабеля) и нагрузки.До 5 метров 8 Ga достаточно( 8  квадратов).Свыше 5 м лучше 6-5 GA(13-16 квадратов).
StiXy сказал:
Что скажите?
То же самое(читай выше).Если в 4 ома длина до 3 м-8GA,3-4 м-6-5 GA,свыше 5-4GA
Всем привет.
Впервые ставлю Саб в машину. Бюджетный. Начитался интернетов, что мол надо изначально хорошую проводку на усь и саб, чтобы потом не было геморроя.
Так вот вопрос: что выбрать для Урала молота 12 на 300/600 w и уся апокалипсис aab 800.1d 800 w RMS?
Буду признателен за ответ.
https://www.smol-avtozvuk.ru/kalkuljator-rascheta-sechenija-kabelja/
Вот хороший расчет кабеля. Рассматривайте только медь. Луженую или нет, это уже по бюджету. Я исходил из принципа "лучше  взять дороже, зато на один раз". Уложить один раз и забыть. Брал 4 Га для моноблока урал МТ 1.500(это много). Зато запас по сечению мне позволит сейчас поставить еще и 4-канальник и никаких перекладок не надо.
@blackangel спасибо!
по итогу взял силу кг-25, межблочник MAGNUM MBC-25RC, акустику PROconnect 2х4,00 мм², колба aura fhl‑211n с предом на 150а. Вдруг кому пригодится инфа.
@Oldmers  привет, а кг 35 и 50 какие преды? А если на кг35 250 а пред горит? Вторую протяжку делать и на 300а ставить пред?
Cube z12
@iMike Ну если для только общего Да просто в то время как  твой кабель будет разрушаться, пред будет чувствовать себя хорошо:biggrin:
@Alexeyi063 На  КГ-35 не более 150,на КГ-50 не более 200.Если не ГОСТ,а ТУ,то лучше еще меньше.Почему горит не знаю,может китайской фуфло.
