Dl Gryphon 1.3200 кто что думает?
ded600
Давненько уже присматриваюсь к данному моноблоку. Подкупает заявка в низкоом (коммутация в статике в 0.5ом), регулятор с индикатором всего что можно, разве что часы и будильник в него не добавили и самое главное цена. После негативного опыта с альфардовским атомом 1500.1 на котором тотально глючный хайпас, отсутствуе индикатор клипа (точнее светодиод в выносном регуляторе) и невозможность снять с него заявленные 1.5кВт ибо бразилия (максимум 1000вт при идеальном питании и росте импенданса до 2ом). И так к вопросам) ну сперва хочется понять что за схемотехника в грифоне. Я так понимаю раз в пол ома значит корея. Ну а во вторых вообще стоит ли этот усь рассматривать к покупке и почему именно не стоит (подозреваю что фанаты альфарда и прайда наконец то объединятся и будут топить против))). По обзорам с замерами нихрена не понятно. У кого то питания нехватает и стреляют только в 2ома при этом не показывают чистоту сигнала. У кого питания хватает в обзоре заявляют что подключили с учетом роста импенланса в пол ома, а у самих по показаниям клещей и вольтметра получается рост до 2х ом и при этом отдача больше 2х киловатт при заявленных полтора!!!))) Т.ч. может кто то сталкивался с этим усилителем, реально интересно что же с ним может быть не так)
Изменено пользователем ded600
DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12.
  • Ответов 39
@саня241 врятли в магазе перед покупкой разрешать посмотреть кишки) но вот скрин с ютуба. Чисто визуально на бразилию не похоже совсем.
Отличный усилитель. Бери и не задумывайся! Ценник смешной.
Ремонт усилителей и сабвуферов:hi::
 Мне кажется что мощи у него мало. И эта заявка в 0.5 ома. Они ещё бы в 0.1 указали.
activik сказал:
@ded600 скоро сделаем видеообзор усилителя и замер.
Интересно было бы посмотреть замер в 0.5ом на статике, если это возможно! Тем более, если производитель даёт дабро!)
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
@Евгений варламов у кикса сварки тоже была заявка в 0.5ом да и остальные характеристики такие же т.ч. тут ничего такого нет. Ну а с мощей тут надо самому проверять, но я готов к тому что заявка слегка завышена, за такие деньги простительно)
@Дмитрий Чиж в тесте на 0.7ом улетает в защиту по температуре через минуту, ну на 0.5 наверное с пол минуты выдержит) главное что бы возвращался из защиты без последствий.
ded600 сказал:
Мы мерили его в 0.5ом в СТАТИКЕ. Страшно, там смысл данного замера был именно в том,чтобы понят выдержит ли он выстрел и он выдержал. как раз он отдал 3230Вт если память не изменяет но на рынке он нацелен в 0.5 работать именно с учетом роста сопротивления. Данный усилитель переплюнул уже кикс  сварочник, потому,что имеет более стабилный драйвер выходного каскада. Кстати видел замер, где данный усилитель используют на 4 саба хедшота если не ошибаюсь, он даже не нагрелся.
Запросил у компании усилитель на тест, пока сказали,Что нет их. Так,что ждем!
@ded600 в 0.7 ом по температуре через минуту. В статике или с учетом роста?
@activik в замере вроде 4 ультиматума были) тоже сказали нет в наличии и будут после 20.04. ну для повседнева как раз с 0.5 до 1ома вырастит и отдаст заявку в 1ом и по стоимости 1вт конкурентов пока не нашел.
@activik с учетом роста. Два ультиматума в 0.25 в статике вроде как на нагрузке выросли до 0.7 на синусе.
