САМЫЙ МОЩНЫЙ - Рейтинг Мощности Усилителей
activik
Итак друзья, данную ветку создал по просьбе наших знакомых которые попросили выкладывать всю информацию по замерам мощности усилителей на басс клабе с ведением таблички. Я думаю  будет очень много полезного материала для вас. У меня убедительнейшая просьба если у вас появятся вопросы, пишите пожалуйста на в личные сообщения, так же как и замечания и туда же отнесу и ваши рекомендации. Не флудите тему. Заранее спасибо!
Изменено пользователем activik
Ремонт усилителей и сабвуферов:hi::
  • Заголовок был изменен на САМЫЙ МОЩНЫЙ - Рейтинг Мощности Усилителей
Как и обещал, делаем замер мощности усилителя B2 ZERO.1
Мерить будем;  4 ома, в 2 ом и в 1ом.
Мощность снимать будем как чистую так и загонять в квадрат.
Предварительная мощность(нашли  в интернете):
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.4 В)3000 Вт
  • Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В)2000 Вт
  • Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В)1400 Вт
Мощность полученная нами(чистый сигнал):
  • Мощность RMS в 4 Ом (15.5 В)1167 Вт
  • Мощность RMS в 2 Ом (15.3 В)2250 Вт
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.9 В)3904 Вт
Максимальная мощность(загоняли в квадрат):
  • Мощность MAX в 4 Ом (15.5 В)1962 Вт
  • Мощность MAX в 2 Ом (15.2 В)3468 Вт
  • Мощность MAX в 1 Ом (14.5 В)5284 Вт
Ссылка на видеозамер и обзор усилителя:
Как и обещал, выкладываем замер мощности усилителя SUNDOWN AUDIO SAZ-5000D
Мерить будем в резистивной нагрузке в 4, 2 и 1 ом.
  • Мощность RMS на 4 Ом : 1400 Вт x 1
  • Мощность RMS на 2 Ом : 2600 Вт x 1
  • Мощность RMS на 1 Ом : 5000 Вт x 1
  • Мощность RMS в 4 Ом 2011 Вт (15.4В)
  • Мощность RMS в 2 Ом 3654 Вт (15.2В)
  • Мощность RMS в 1 Ом 5533 Вт (14.4В)
  • Мощность RMS в 4 Ом 3100 Вт (15.4В)MAX
  • Мощность RMS в 2 Ом 5470 Вт (14.8В)MAX
  • Мощность RMS в 1 Ом 7965Вт (13.8В) MAX
Как и обещал, выкладываем замер мощности усилителя AurA VENOM-D2500
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.4 В)2500 Вт
  • Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В)1500 Вт
  • Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В)850 Вт
  • Мощность RMS в 4 Ом (14.9 В) 843 Вт
  • Мощность RMS в 2 Ом (14.8 В) 1463 Вт
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.9 В) 2600 Вт
  • Мощность MAX в 4 Ом (14.8 В) 1332 Вт
  • Мощность MAX в 2 Ом (14.6 В) 2338 Вт
  • Мощность MAX в 1 Ом (14.3 В) 3813 Вт
Как и обещал, выкладываем замер мощности усилителя  ALPHARD DB-4000.1D
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.4 В)4000 Вт
  • Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В)2500 Вт
  • Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В)1350 Вт
  • Мощность RMS в 4 Ом (15.4 В) 1476 Вт
  • Мощность RMS в 2 Ом (15.2 В) 2559 Вт
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.6 В) 4158 Вт
  • Мощность MAX в 4 Ом (15.3 В) 2420 Вт
  • Мощность MAX в 2 Ом (14.9 В) 4185 Вт
  • Мощность MAX в 1 Ом (14 В) 5858 Вт
Как и обещал, делаем замер мощности усилителя URAL PT1.4000.
Ну и бонусом видеообзор. Надеюсь после данного видео у вас отпадут все стереотипы по данному усилителю. Так же мы проверили фазировку данного усилителя, она полностью исполняет свою функцию в режиме 0-180°.
  • Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В)1500 Вт
  • Мощность RMS в 4 Ом (15.3 В) 1767 Вт
  • Мощность RMS в 2 Ом (15 В) 2811 Вт
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.6 В) 3968 Вт
  • Мощность MAX в 4 Ом (15.1 В) 2737 Вт
  • Мощность MAX в 2 Ом (14.7 В) 4149 Вт
  • Мощность MAX в 1 Ом (14.2 В) 5051 Вт
Ссылка на замер и обзор
Как и обещал, делаем замер мощности усилителя URAL (УРАЛ) UT 1.3800 ULTIMATUM
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.4 В)3800 Вт
  • Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В)2100 Вт
  • Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В)1100 Вт
  • Мощность RMS в 4 Ом (15.5 В)1242 Вт (71V*17.5A)
  • Мощность RMS в 2 Ом (15.3 В)2509 Вт (71.5V*35.1A)
  • Мощность RMS в 1 Ом (14.8 В)3796 Вт (61.4V*61.8A)
  • Мощность RMS в 1.03 Ом (14.4 В)3585 Вт (60.67V*59.1A)
  • Мощность MAX в 4 Ом (15.4 В)2008 Вт (90.9V*22.1A)
  • Мощность MAX в 2 Ом (15.2 В)3662Вт  (87V*42A)
  • Мощность MAX в 1 Ом (14.4 В)5262 Вт (73.5*71.6A)
Как и обещал, делаем замер мощности усилителя URAL (УРАЛ) UT 1.8800 ULTIMATUM
Предварительная мощность:
  • Мощность RMS на 4 Ом : 3100 Вт x 1
  • Мощность RMS на 2 Ом : 5600 Вт x 1
  • Мощность RMS на 1 Ом : 8800 Вт x 1
  • Мощность RMS в 4 Ом (14.3 В)3040 Вт (112.2V*27.1A)
  • Мощность RMS в 2 Ом (14.1 В)5354 Вт (105.2V*50.9A)
  • Мощность RMS в 1 Ом (13.2 В)7804 Вт (89.5V*87.2A)
Как и обещал, делаем замер мощности усилителя Dynamic State FORCE FA-6.0KD
Мощность снимать будем как чистую, так и загонять в квадрат.
Предварительная мощность(найдено в интернете на сайтах):
Мощность RMS на 4 Ом: 1700 Вт x 1
Мощность RMS на 2 Ом: 3380 Вт x 1
Мощность RMS на 1 Ом: 6000 Вт x 1
Мощность RMS в 4 Ом (14.9В) Вт (90.6V*22.1A) 2002Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.5В) Вт (88.9V*43.6A) 3876Вт
Мощность RMS в 1 Ом (14.2В)Вт (80.4V*77.9A) 6263Вт
Мощность максимальная(загоняли в квадрат):
Мощность RMS в 4 Ом (15.2В) Вт (118.1V*28.7A) 3389Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.6В) Вт (110.7V*54.4A) 6022Вт
Мощность RMS в 1 Ом (13.8В)Вт (86.6V*84.8A) 7360Вт
Если у вас имеются вопросы, пишите мне: https://vk.com/activik
?Инста здесь: https://www.instagram.com/bosebass/
?Ютуб здесь; https://www.youtube.com/c/MADBASS77
Ссылка на видео замер и обзор усилителя:
Замер мощности усилителя PRIDE 8K.
Предварительная мощность(взята из интернета - источник SUNDOWNAUDIO.ru):
Мощность RMS на 4 Ом: 2300 Вт x 1
Мощность RMS на 2 Ом: 4900 Вт x 1
Мощность RMS на 1 Ом: 8000 Вт x 1
Мощность RMS в 4 Ом (14.7В) Вт (110.1V*26.7A) 2939Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.5В) Вт (99,2V*49A) 4860Вт
Мощность RMS в 1 Ом (13,9В) Вт (91,4V*89,6A) 8189Вт
Мощность RMS в 4 Ом (15.1В) Вт (144.4V*35.5A) 5126Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.3В) Вт (126.8V*62.3A) 7899Вт
Мощность RMS в 1 Ом (13,1В)Вт (102.4V*101.5A) 10393Вт
Примеры работ: https://vk.com/madbasss
Инстаграм здесь: https://www.instagram.com/bosebass/
Отзывы здесь: https://vk.com/wall-110216664_658
Реквизиты для отправки: https://vk.com/wall-110216664_2439
Замер мощности усилителя Skar Audio SK-4500.1D
Мерить будем; 4 ома, в 2 ома и в 1ом.
Мощность RMS на 4 Ом:1500 Вт x 1
Мощность RMS на 2 Ом: 2780 Вт x 1
Мощность RMS на 1 Ом: 4900 Вт x 1
Мощность RMS в 4 Ом (15.5В) Вт (82.4V*20.1A) 1656Вт
Мощность RMS в 2 Ом (15.2В) Вт (79.8V*38.6A) 3080Вт
Мощность RMS в 1 Ом (14.6В) Вт (72.6V*70A) 5082Вт
Мощность RMS в 4 Ом (15.4В) Вт (107.1V*25.7A) 2752Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.9В) Вт (98.4V*47.9A) 4713Вт
Мощность RMS в 1 Ом (14,1В)Вт (82.9V*81.2A) 6731Вт
♻Примеры работ: https://vk.com/madbasss
?Инстаграм здесь: https://www.instagram.com/bosebass/
?Отзывы здесь: https://vk.com/wall-110216664_658
?Реквизиты для отправки: https://vk.com/wall-110216664_2439
Выкладываю замер мощности усилителя. PRIDE 5.5, как и обещал.
Приятного просмотра друзья!
Мощность RMS на 4 Ом:1700 Вт x 1
Мощность RMS на 2 Ом: 3200 Вт x 1
Мощность RMS на 1 Ом: 5500 Вт x 1
Мощность RMS в 4 Ом (15.3В) Вт (84.8V*20.6A) 1746Вт
Мощность RMS в 2 Ом (15.1В) Вт (82.8V*40.1A) 3330Вт
Мощность RMS в 1 Ом (14.4В) Вт (75.4V*72.6A) 5474Вт
Мощность RMS в 4 Ом (15.2В) Вт (111.6V*27A) 3013Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.7В) Вт (101.9V*50.2A) 5115Вт
Мощность RMS в 1 Ом (13.9В)Вт (85.6V*83.4A) 7139Вт
Замер мощности усилителя  Audio Que 20(AQ20)
Мощность RMS на 4 Ом: Вт x 1
Мощность RMS на 2 Ом: Вт x 1
Мощность RMS на 1 Ом: Вт x 1
Мощность RMS в 4 Ом (14,5В)  (115,6V*28,5A) 3294Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.3В)  (111V*55A) 6105Вт
Мощность RMS в 1 Ом (13.3В)  (94,7V*92,3A) 8740Вт
Мощность RMS в 1 Ом (13.5В)  (98,7V*96,9A) 9564Вт
Мощность RMS в 4 Ом (14.6В) (146,2V*36,2A) 5292Вт
Мощность RMS в 2 Ом (13,8В) (130,5V*65,6A) 8560Вт
Мощность RMS в 1 Ом (12.7В) (111*109,4A)  12143Вт
📷Инстаграм здесь: https://www.instagram.com/bosebass/
🎬Ютуб здесь; https://www.youtube.com/c/MADBASS77
💥Отзывы здесь: https://vk.com/wall-110216664_658
🚗Реквизиты для отправки: https://vk.com/wall-110216664_2439
 Ссылка на видеозамер:
Замер мощности усилителя ALPHARD DB-7500.1D.
Мощность RMS на 4 Ом: 2650 Вт x 1
Мощность RMS на 2 Ом: 4750 Вт x 1
Мощность RMS на 1 Ом: 7500 Вт x 1
Мощность RMS в 4 Ом (15.3В) Вт (96,5V*23,6A) 2277Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.8В) Вт (95,8V*47,3A) 4531Вт
Мощность RMS в 1 Ом (13,8В) Вт (86,6V*83,8A) 7257Вт
Мощность RMS в 4 Ом (14,9В) Вт (129,2V*30,8A) 3979Вт
Мощность RMS в 2 Ом (14.1В) Вт (121.8V*59,5A) 7247Вт
Мощность RMS в 1 Ом (13,0В) Вт  (96,9V*95,7A)  9273Вт
Ссылка на видео
