Эхх Posted April 18, 2021 Copy Topic Link Share Posted April 18, 2021 вообщем беда такая гулкий бас или даже, как объяснить не знаю "булькает"))). ваз12 саб урал патриот 15v2 усь Apocalypse AAB-2900.1D , 2 акума (один в багажнике) ген100а, короб фи 200 труба 120 +-3л чистый, сейчас труба 31см, с размером играюсь. провода только хз какие т.к. уже были протянуты в машине когда ее купил мерял штангелем по изоляции 12мм. и гу правда китайскоя (но и совсем ху...й не назвать=) и мерял просад максимум до 13.1в. и еще динамик 4000 пик усь 2900 номинал, на 35% громкости мафона начинает промаргивать лампочка клипа как так гайн на 13часов Link to comment
DMITRY92 Posted April 18, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 18, 2021 31 см 200 труба при 120л это настройка 45+? Link to comment
Эхх Posted April 18, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 18, 2021 @D1AVOL немерял еще, только отпилил. просто эксперементирую (непонравилось) Link to comment
Максим 152 Posted April 19, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 Эхх сказал: @D1AVOL немерял еще, только отпилил. просто эксперементирую (непонравилось) Будьте любезны, опишите , что именно вас смущает? Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Link to comment
Евгений варламов Posted April 19, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 Настройка высокая поэтому и басс гулкий такой Link to comment
loony6233 Posted April 19, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 Попробуйте 160 трубу с раскрывами Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Link to comment
Rels Posted April 19, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 Труба короткая Link to comment
Эхх Posted April 19, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 @Евгений варламов не трубу я только подрезал, была 60 см 30 гц, и 42 см вроде 33 гц. гул есть, непонимаю чего нехватает Link to comment
Эхх Posted April 19, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 @Rels не трубу я только подрезал, была 60 см 30 гц, и 42 см вроде 33 гц. гул есть, непонимаю чего нехватает Link to comment
Эхх Posted April 19, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 @loony6233 у меня был первый короб сделанный на обум и две 110 трубы настройку незнаю какая была но шатало будь здоров и усилок был урал ак1.700 Link to comment
Эхх Posted April 19, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 @Максим 152 как такового баса нет, вместо этого как то булькает с гулом хз как еще описать. в грудь не стукает вообще. Link to comment
Евгений варламов Posted April 19, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 Может с подключением ошибся? Link to comment
саня241 Posted April 19, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 с "верху" саб насколько герц порезан на ГУ? попробуйте порезать на 40 или ниже(на 31 например) и вообще надо трубу минимум 50см,у вас настройка высокая ST18+AE5500 28Гц Link to comment
Эхх Posted April 19, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 @Евгений варламов как например? Link to comment
Эхх Posted April 19, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 19, 2021 @саня241 по трубе да, я так коротко обрезал просто для эксперемента, я ее нарщу до 60. а вот гу то у меня не режет частоты, поэтому и думаю на ее. Link to comment
