Правильный фронт?
Kusok
Ребзя привет
Что сейчас есть:
Alpine 92
Саб: 2хPride MT 12  в 1.6 ома
Усь: Момо 5000.1
Фронт:
Усь1 Edge 4.200
Усь2 Avatar 2.200
Миды Фэйтал 8fe200 пара
рупора Kicx headshot neo
Среднечастотники APOCALYPSE AP-M60SQL пара
Питание:
WPS 253
2 протяжки по 70мм2
титанат 2 секции по 30А
Машина: Civic Hatchback 1993
Пока все еще не подключено, дверные карты только предстоит сделать.
Мысли:
До этого стояло 2 прайда HP12 в 0.4 ома, усь edge 1.1800 , 2 фэйтала и рупора,сч не стояли. Фронт играл достаточно громко, но по питанию были проблемы - штатный гена на 75а+ кислота. хз скок вытаскивал, 1квт наверн от силы) учитывая что сейчас сабы будут играть в +- 3.5квт, фронт наверн будет слабым ,поэтому думаю:
Кинуть еще пару фэйталов на фронт, запитать все 4 фэйтала  от 2 каналов Edge 4.200, остальные два канала кинуть на сч
От аватара запитать рупора
Цель: чтобы при максимальном валилове саба фронт был уверенным и жирным.
Буду рад советам ,замечаниям
Всем удачи и классного звука!
Изменено пользователем Kusok
@Kusok да, для равномерности с  APOCALYPSE AP-M60SQL скорее всего 2 пары фэйтэлов и понадобится. а вообще жалко конечно такие хорошие динамики мешать с этими апокалипсами и киксами, ну это лично мое мнение..
Mur26 сказал:
если слушать сч во всю шишку, то и 3х пар файталов не хватит
@БородаЧ007 Я как то не по эстраде сам... хотя у самого фэйталы стоят, но 6fe200 в паре с вч не эстрадными от gz/ просто апокалипс они тупо на громкость а фэйтал они на относительно громкое, но качество.
тут не возьмусь советовать. но если бы я себе на таких 20ках собирал на 1й паре, я бы ставил сч на подиумы (то есть где то 10см динамики) и вч но не эстраду. Но я не поклонник просто громкости, больше к качеству сам склоняюсь всегда, но и громкость иногда важна но умеренная не до боли.
@Kusok убрать данные  сч и рупора и поставить к фейталам хорошие компрессионные драйвера с правильным горном чтоб играли низко, хотя бы от 2 кГц!
фейтал классные Дины, но конечно до мидбаса им далековато, я бы попробовал 3 пары таких фейталов и пробовал от 80 гЦ на дверь, смотря ещё какая дверь, если не устроит звук подрезать повыше
понимаю что это повлечёт кардинальные изменения и затронет все компоненты системы, замена динов и усей  но результат должен порадовать
Изменено пользователем Вячеслав SoloX
Helix DSP3+Hec BT+оптика+Alpine IVA-d310>Dragster DMX10.1 2шт.+18sound 6ND410+B&C DE250+Kicker SoloX12 в ЗЯ>Steg K2.04+Alpine PDX-F6 3 шт.>Valeo 180A+LTO 80A>156,08 Дб>EMMA Чемпион The best of ESPL Middle
