Динамики компонентные 6х9 в штатные места Прадо
Здравствуйте!) Задался вопросом, что поставить в штатные места передних дверей Прадо 150, поиск удручил, выдал всего вариантов 5-6, т.к. штатные места - это 6х9 блины, соответственно, компонентных блинов оказалось мало, но, учитывая, что саб ставить не собираюсь, возможно, блины это хорошо))
Играть будут от штатной головы и штатного усилка (вроде какой-то дешевый Пионер или типа того), двери будут зашумлены, музыка будет рок+альтернатива.
В торпеде стоят штатные среднечастотники 10см, но с ними проще всего замена, в продаже такого размера только Урал и Audison AP4, поэтому СЧ - Аудисон.
А вот из компонентных 6х9 выбираю:
1) Focal IS TOY 690 (серия Integration для замены штаток, думаю, тоже самое, что и ISU 690, только с дырками для Тойоты), но, почитал отзывы, пишут разница между стоком не большая.
2) Audison Prima APK 690 (интересны тем, что СЧ будут установлены по-любому той же фирмы, даже той же серии, но, вроде как Prima без буквы "P" (например, есть Audison APK 165P и Audison APK 165) на ступеньку ниже "Р", а APK 690Р не бывает.
3) Hertz Cento PRO CPK 690 (Hertz тоже есть Cento PRO, например CPK 165, а есть просто Cento - CK165), но в размере 6х9 есть только Cento PRO. И я так понимаю, Hertz Cento аналог Audison Prima, а Hertz Cento PRO аналог Ausion Prima с буквой P.
4) Morel Tempo Ultra 692 (мне о них совсем нечего сказать).
Склоняюсь к 2 и 3 вариантам. Audison привлекает там, что на СЧ будет стоять та же фирма и серия, а Hertz привлекает там, что его серия Cento PRO на ступеньку выше серии Prima от Audison, но это ещё не значит, что они будут 100% лучше играть. При этом СЧ всё равно ведь будет стоять от Prima. Цена вопроса не волнует.
Послушать живьем так же не могу, потому что максимум, что я найду это 165 модели этих серий, а 6х9 будет играть уже иначе, а живьем их не сыщешь
По поводу сч 10см можете посмотреть 4fe 32 или 4fe35. А почему расматриваете размер именно 6*9.. Если не ошибаюсь в эти двери без проблем входят 8 дюймовые динамики
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
@AstonKLG все перечисленые варианты хороши, надо просто послушать. Вы сравнили примерно все из одной категории цена/качество. Единственное у меня была модель такая же морель но 16см, басило неплохо прям, вч слишком аккуратничало, но зато уши ни разу не уставали по сравнению с тем что сейчас у меня стоит от ground zero.
Изменено пользователем Mur26
