Дмитрий0909 Опубликовано 29 июля, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 6000р новый. Питер. +79623439214 если нужен звоните. Так же могу отправить ПРЕИМУЩЕСТВА: Компактность Высокий КПД, на единицу выходной мощности потребляет меньше тока от бортовой сети и меньше греется! Впечатляющий звук. Все преимущества широкополосного класса D здесь реализованы на 100% Удобная коммутация сигнальных цепей быстроразъёмными коннекторами Molex ® Надежные и удобные силовые разъёмы Портативное устройство (mp3-player, смартфон, планшет) можно подключить напрямую к усилителю через приоритетный вход 3,5 мм и вообще обойтись без головного устройства! СПЕЦИФИКАЦИИ Мощность канала на нагрузку 4 Ом, Вт 250 Мощность канала на нагрузку 2 Ом, Вт 400 Мощность канала на нагрузку 1 Ом, Вт 600 Чувствительность линейного входа, В 0,2 – 6 Максимальный потребляемый ток, А 40 Частота раздела ФНЧ, Гц 50 – 250 Частота среза сабсоник-фильтра, Гц 10 – 55 Бас-буст, дБ на 45 Гц 0 – 18 Напряжение питания, В 11 – 15 Полоса частот, Гц 20 – 500 Соотношение сигнал/шум, дБ, не менее 90 КНИ, %, не более 0,03 Ширина, мм 102 Высота, мм 34 Длина, мм 202 Ссылка на комментарий
