@Anar жарким летним днём и дождливой осенью звук будет совершенно разным. Зимой тоже свои нюансы.
Я за одну 25 в двушке из-за сцены. В трёшки можно сдвоенные миды, т.к. не играя середину они не сильно испоганят сцену, но Панч может быть подразмытым.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
  • Ответов 59
@vezdehod2106 верно, хэйлы.
Я делаю для себя, в первую очередь, чтоб можно было навалить сколько душа попросит и чтоб это всё ещё и звучало приятно. Что же это тогда , если не sql ?
@pasha1503 а какое отношение маломощные хейлы имеют к мощной концерт системе?... это эмммм - немного разного назначения железяки)
@vezdehod2106 @vezdehod2106 @vezdehod2106 я б не сказал, что вч не хватает по громкости, размазанность. Нет сочности на громкости выше средней. Даже жёсткие db35были лучше)). Сразу сказал, что не впечатляют , будем искать недорогую, но достойную замену. Время (и деньги) будет, попробую что-то из проф , не автомобильного.
Изменено пользователем pasha1503
  • Заголовок был изменен на SQL - Миф или реальность?
pasha1503 сказал:
в основном это огрехи настройки, сведЕния системы задержками... не получится и ровную сцену при прослушке "на улице" и при прослушке в салоне... "двум богам - служить нельзя, уважаемый доктор" (с)
@vezdehod2106 про улицу речь не веду. С водительского на полшишки ещё вроде ничего, потом идёт сериво , по звучанию схожее с клиппом.
pasha1503 сказал:
потом идёт сериво
судя по уралу в подписи - ничего удивительного... ещё я не понял зачем в роли мида 25см... 2х20 например почему не применить?... какой диапазон частот отведён миду?... да и было бы неплохо огласить состав всей системы...
если кому интересно - есть пример звука моей системы на ютубе
Изменено пользователем vezdehod2106
@vezdehod2106 @vezdehod2106 @vezdehod2106 Урал в подписи к пищам не относится.. .
25-му миду , хотя это больше широкополосник, отводится диапазон от 70-80гц до 4+ кгц со спадом 12дб/окт в каждую сторону. АЧХ этого дина это позволяет. Саб 15" от 28.5 (подрезан сабсоником) до 50 с тем же спадом. Пищи от 7.2кц (12дб/окт) и вверх.
Система относительно недорогая : pioneer 300, h701,усь на пищи sony xm4040, усь на миды (ширики) esx300.4 мостами, уже едет bw302; сабовое в подписи. Усь в принципе неплохой за свои деньги.
Вижу смысл использовать бОльшие и более мощные миды, вместо спаренных(строенных и т.д) из-за того что они забираются ниже и , главное, нет проблем со звуком из-за разноудаленности от уха каждого отдельного динамика.
vezdehod2106 сказал:
установлены действительно ленточники
расскажи как они вообще играют по сравнению с классическим шелком.
и почему сделал выбор именно в их сторону.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Nastradamus сказал:
с классическим шёлком их сравнивать не получается... это совершенно разные изделия, на разных принципах работы, с разным звуком... проблема любых классических твитеров в массе подвижки... по сравнению с тончайшей ленточкой из бериллия - подвижка шёлкового твитера имеет просто конскую массу... а масса - это инерция при работе... тоненькая ленточка колеблется почти безинерционно... это позволяет ей легко воспроизводить мельчайшие детали звука, без проблем забираться выше 50кгц... мне конечно скажут что 50кгц нафик не нужно... на что я отвечу - реально нужная полоса по вч - примерно до 30-35кгц... тогда можно вести речь о достоверности звука... 23-25кгц есть много на каких качественных записях... снова вопрос... но мы же не слышим ухом выше 18-20кгц... на что ответ - да, не слышим... но есть тактильные ощущения... и эти частоты ощущаются... на практике их ощущение - это абсолютная свобода в излучении того, что называют "воздухом"... так вот этот воздух передаётся в мельчайших деталях и абсолютно незажато... многа букф получилось, но я надеюсь что смог донести свои мысли тем, кто это прочтёт))
спасибо, понял ))
я изначально на них смотрел, но так и не нашел ничего вменяемого по цене. поэтому пока помучаю шелк из комплекта двухполоски, с перспективой перехода на ленточники. благо размер стоек позволяет их туда вкорячить без особых проблем.
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
цены на них действительно конские... но вот в чём беда - во первых тру ленточники сейчас очень мало производятся, везде излучатели Хейла, они дешевле в производстве... а во вторых чтобы лента была из бериллия - таких совсем нет, к сожалению... приходится брать древние модели... например мои ленточники - из разбора АС 80х годов PIONEER DSS-7...
на данный момент - я знаю только одного производителя именно ленточников... как ни удивительно - он отечественный... производит их небольшими партиями Дмитрий Малиновский, под бредом VIAWAVE... он их автор и разработчик... так называемые "ленты Малиновского")
ну а запасы олдовых излучателей не безграничны и конЕчны... что и диктует высокую цену на них...
есть ещё FOUNTEC, если не ошибаюсь... давно по ним ничего не читал и не помню уже - ленточники это или Хейлы
с другой стороны наверное можно Хейлы попробовать. Я так понимаю они примерно займут место между шелком и ленточниками?
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
Хейлы гораздо ближе к лентам, чем к шёлку... масса подвижки у них всё равно намного меньше чем у шёлка... Хейлы отличаются от ленточников тем, что излучает у них не металлическая лента, а тонкая гофрированная пластиковая лента с напылением металла...по моим ощущениям Хейлам не хватает "металла" в звуке, например при воспроизведении барабанных тарелок... тарелки получаются "со вкусом пластика")))
Ребят, вот скажите мне плиз. Может, глупый вопрос. Спльщики делают громкий фронт из нескольких пар сч. А делается ли такое из мидов, которые хорошо отыгрывают середину? Например миды из dego? Например, 6 пар 6ок дего + НЧ +саб? Чтобы провала не было до 100 Гц? Или там помимо провала другие проблемы?
