Александр 2233 Posted September 29, 2021 Copy Topic Link Share Posted September 29, 2021 Всем здравствуйте, помогите с подключением. Есть процессорное г/у, 4х канальный усилитель, саб и компанентная акустика на фронт. Компанентка oris ft165. В комплекте с динамиками идут твиттеры и однополосные кроссоверы. С усилителя сигнал пойдёт на динамики, а куда подключать твиттеры? Кто то пишет паралельно динамику через кроссовер, но тогда если я на усилке порежу динамики, твиттеры тоже порежутся? Что-то не пойму совсем. Или твиттеры можно подключить напрямую к процессорной магнитоле? Пожалуйста поясните. Link to comment
Al777 Posted September 29, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2021 Гугл в помощь) "Твитеры подключаются через фильтры верхних частот параллельно мидбасовым динамикам. Сами мидбасовые динамики при этом подключаются к выходам головного устройства напрямую, без фильтров." Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Link to comment
Al777 Posted September 29, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2021 На усилке резать не надо. Только если самый низ. Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Link to comment
Александр 2233 Posted September 29, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2021 @Al777 тогда получается по аналогии от усилителя тоже идёт на миды, а к ним в паралель через кроссовер подключается твиттер? Link to comment
Al777 Posted September 29, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2021 Да, МИД работает на полную полосу, а вч через кросс. Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Link to comment
Монастырный Д. Posted September 30, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2021 Al777 сказал: Да, МИД работает на полную полосу, а вч через кросс. Все верно!!! Александр 2233, вот описание ваших динамиков https://www.drive2.ru/c/564139076320493628/ Все там будет хорошо, подключайте мид и вч к усилителю, вч через фильтры верхних частот параллельно мидбасовым динамикам. Link to comment
Монастырный Д. Posted September 30, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2021 (edited) В случае, если без кроссовера, то, как вариант вч запитать от магнитолы, выходными каналами, которые могут управляться процессором (настройка срезов вч, читаем инструкцию к ГУ). А миды через усилитель пускаем, и настройка (верхнего и нижнего диапазона) процессорным ГУ. Edited September 30, 2021 by Монастырный Д. Дополнил Link to comment
rr26 Posted September 30, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2021 (edited) @Александр 2233 элементарно ж всё, ничего паралелить не надо, звук от этого лучше точно не станет. Вч лучше подключить напрямую к магнитоле без кроссоверов к соответствующим проводам чтобы резать с магнитолы, мидбасы к усилку, оставшиеся 2 мостом на саб. Главное чтоб на магнитоле было 3 пары рца и саб не меньше 2ом. В итоге сможете резать и пищалку и мидбас поверху и сводить по громкости пока не найдёте оптимальный вариант. Edited September 30, 2021 by Mur26 Link to comment
