Ауди A6 Old Skull
Всем привет! Выдалась свободная минутка и решил бахнуть темку, хоть и к сожалению сюда заходит 2,5 человека. Называется не старая школа, а старый черепок.
В общем, тема не долгострой, тачка готова.
Вынашивал мысль о постройке машины уже давно, а точнее много компонентов было куплено еще в 2015 году, и лежало.... долго лежало, в голове концепция системы постоянно менялась. но в результате получилось, что получилось. Сначала о машине ауди а6 ц6 2005 год, двигатель 3 литра. колесики на первую половину летнего сезона 19-е, на вторую где дороги уже подлатали 21-е. В апреле этого года поставил 4-х контурную пневмоподвеску. Спасибо Вите Блэкбасу за консультацию!
Система.
Гу нет, точнее есть но (кстати надо по высокому уровню подвязать)
Блютус приемник с поддржкой протокола aptX по оптике в проц мд лаб дсп 8
фронт вч урал щквал сч урал вархед w50m
тыл вч урал щквал сч урал вархед w50m (тыл тема!) играет в затылок, сцену никуда не тянет. создает очень мягкую подзвучку.
Уси на них кикс кар 4,150 2 штуки один вперед второй назад. поканальное включение
миды в передних дверях 4 пары урал вархед 165 в задних 2 пары тех самых герцов хв165л (с пулей)
Уси на это побортно 2 урала 6,180
Сабы 6 кикеров солоХ 12 в з.я.
Уси 3 кикса куэс 2,750
Питание тса 320 и 380 ач лифера с бассварриоровским балансиром.
Вроде как все.
Концепция системы, все в багажнике, вот прям все, салон на 99% остался функциональным. Фоток тока пока нет. сделаю,прикреплю)
И самое главное! Огромнейшее спасибо Реальному Антохе, ты лучший!
Link to comment
Из под капота идет 4 протяжки нулевки, до заднего дистрибьютера, Дистриб самодельный, Собственно все делалось своими силами за редким привлечением помощи друзей) В машине небыло проделано ни одного дополнительного отверстия.Кроме передних дверей. причем только дверей!
Про багажник. в правой нише стоит компрессор пневмы, в левой нише остался штатный усилитель, блок радио, блок клапанов от пневмы, процессор, блютус приемник и так же блок управления подвеской. В нишах в общем ничего интересного)
Был сварен каркас под усилители и установлен в нишу запаски
Изначально было 2 солоха, потом 4... потом 5, долгое время не мог купить шестой. пятый был продан Маклаю, потом при его переходе на саунд кьюбед. 2 было выкуплено)
по Обьему только зя, плюс скорость.... ну а громкость, обещала быть громкой) помимо ограничений по проему багажника изнутри, был ограничен размером проема двери, набрал примерно 200 чистого на 6 динамиков, ящик мдф 24-й с очень мощным усилением и пролитый полиэфиркой изнутри , в общем камень)
Полиэтиленом перемотаны рессиверы, позже лягут перед сабами, сечас устал, перекину их туда позже
Забыл Упомянуть. Автомобиль завибрин тотально, любимый материал проф8, поверх него мастичные 4 миллиметра. толщина такого пирога местами доходит до 20 мм) Так же были поменяны все стекла на штатный многослойный стеклопакет. в общем шумка получилась просто Огонь!
Link to comment
@Rels  Показал. как играет? Щеки трясет) быстро трясет. Зя помимо объема, подкупает своей музыкальностью. тк помимо негров я слушаю... все) от сектора газа до... короче все... и моя система отыгрывает каждый трек на 100%. Есть и необходимая динамика и достаточная громкость.
ПыСы многие скажут что киксы в плане звука гавно... могу не согласиться. в лютый низкоом как их запускают в 99% случаев так оно и есть. при номинальном включении в один ом на усь как у меня все гуд!
Link to comment
@pox73 спасибо! Просто я вчера что-то не увидел фоток короба, и вообще второй пост пропустил ))) . Было интересно посмотреть именно, как разместил шесть таких боеголовок ну и прочитать, как ты охарактеризуешь звучание. А теперь интересно, не греются ли динамики в зя? Все-же несколько киловатт залетает в герметичный короб. Я себе сейчас поставил закрытый коробок на двух десятках урал патриот. Но поставил магнитами вверх для охлаждения. Маловато, а характер звучания устраивает. Вот тоже думал увеличить количество динамиков.
Link to comment
Шквал вверх не очень лезет, не думали о замене на полноценный твиттер? Или тогда громкости мало будет? Получается что 50ая полноценная середина и на сколько я помню она низко особо не лезет так как купольная ну и шквал по сути то же самое только вниз еще меньше лезет а вверх чуть побольше но до полноценного твиттера все же не дотягивает (сам езжу на двушке со шквалом)...
Edited by Nik_h
Link to comment
@Nik_h  Видимо все дело в возрасте чем старше тем меньше верха слышно) но меня в принципе все устраивает. тут как бы вопрос не в громкости особо. До слышно именно бриллианса нет, но тут как бы больше вкусовщина
Link to comment
нормальная у тебя там движуха, молодца )) :good:
надо тоже начинать выкладывать свой долгострой с РЭМом  :biggrin:
т.е. все управление с телефона получается. а как треки листать? постоянно в телефон тыкать?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Link to comment
  • The title was changed to Ауди A6 Old Skull
