ElayVer
Конденсат в багажнике
Доброго времени суток
Около года назад сгорел усилок kicx qs 5.300 Из-за попадания влаги, после ремонта проездил около года и снова тоже самое, на ходу пропал звук, открыл багажник, усилок дымится и абсолютно весь в конденсате, прямо капает с него. Дело было вначале осени, резких перепадов температур особо не было. В багажнике сыро, насчет наличия дренажных отверстий не знаю, есть они или нет, но машина старая (93года), менялось крыло, стекло, крышка багажника и тд, влага так или иначе будет попадать , впитываться в коврик пола багажника, поэтому, как решить саму проблему попадания влаги в сам усилитель? Перечитав почти весь форум, толком решения не нашёл, тряпкой обмотать усилок, положить селикогель и загерметить все отверстия, поставить куллеры на выдув, временно складывать задний ряд сидений и тд, у кого был опыт, что реально помогает? И насколько правильна идея перенести усилок в салон на заднюю полку под стекло? Последний раз в багажнике были влаго-впитывающие коврики с магазина, не особо как видно помогли :)
Share this post
Link to post
@ElayVer не думаю что что-то поможет, у меня в седане такая же беда, днём когда солнце начинает светить в багажнике начинается дождь из конденсата, решил снять АЗ до следующего сезона
Надо покупать хетчбэк, там вроде такого нет
59оо.bt _ z.9ooo _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3
Share this post
Link to post
А может ли быть проблема в отсутствии вентиляции в багажника? Если вентиляционные каналы и были, после шумки пола багажника они вряд ли остались
Share this post
Link to post
@ElayVer в моём случае, зашумлена только крышка багажника и вибра тоже покрывается каплями
Похоже что багажное отделение герметично и держит прохладу долго
Share this post
Link to post
Если откидывается спинка, попробуй оставить ее открытой
У меня не откидывается
Share this post
Link to post
@Дмитрий Чиж попробую
В теории можно насверлить в задней полке дырок для циркуляции воздуха между салоном и багажником, но если я правильно понимаю, багажник на то и делается с помощью шумки герметичным, чтобы сабик лучше играл)))
Share this post
Link to post
