Ток в покое на alpine 92bt
Заметил, что мой алпайн 92бт потребляет ток в районе 150мА в спящем режиме, пару раз акум садился и так дошёл до головного устройства, это нормальное потребление? И заметил, что провод который идёт от ГУ к усилителю, т.е. Rem, он имеет сопротивление на 4.7кОм при про звонке с корпусом магнитолы, т.е. минусом, если у кого есть под рукой такое ГУ, можете тоже мультиметром позвонить этот провод рем на корпус, есть ли замыкание? Что-то мне подсказывает, что я случайно задел этот провод под напряжением на минус, и что-то пробило внутри ГУ(
  • Это тема был закрыто и открыто
Разобрался, навряд ли это было кз, сопротивление на проводе рем пропадало при включении магнитолы. А по поводу утечки тока, наверное это норма для этой магнитолы, только узнал, что у этого гу есть умный режим при подключении от замка зажигания, при выключении Зажигания тебе предлагают продолжить работу магнитолы или он выкл.,как раз так и подключу красный провод от зажигания, так утечки тока нет, а то было как по старинке красный жёлтый вместе. Тема неактуальна.
