Мощный/Качественный усилитель на ВЧ/СЧ [SQL]
Доброго времени суток, предложите Мощный/Качественный 4-канальный усилитель на ВЧ/СЧ в SQL Системе. Бюджет неограниченный. Спасибо.
ВЧ - FaitalPRO FD371 - 8 Ом
CЧ - FaitalPRO 6PR122 - 8 Ом
Link to comment
DamageXG сказал:
Так мостами качество ухудшается.
Контроль дина, характеризуется коэффициентом демпфирования (электрическим).
Так вот при подключении мостом, он (КД) снижается, соответственно, и качество..., но, динамики 8 Ом, в мостовом подключении каждый канал будет работать в 4 ОМ, а не в 2 ОМ, работа в свою заявку, без нагрузки....
Мощность кратно увеличится, но должны и искажения  увеличится так же. Но это теория, я свои 16 Ом драйвера запитал мостами, по качеству звуко передачи плохого не обнаружил. Даже больше скажу, играет намного приятнее чем подключение поканально, более точнее, быстрее ( скорость нарастания сигнала выросла), и так сказать срани на громкости я не услышал......имхо.
Link to comment
Не мудрите больше нужного.  Динамики проф сегмента второй группы сложности. Даже не первой и не хайфай. То есть брать под них усилы уровня SQ  смешно и неоправданно. СЧ прекрасно пнёт хороший бразилец, а на ВЧ можно и АБ нормальный. Хотя уже давно хватает и Д класса приличного. Конечно это дорого, но лучше чем по помойкам собирать древние шипящие АБ пережившие несколько ремонтов.
Edited by maglevitos
Link to comment
DamageXG сказал:
давайте считать от противного. ВЧ 35вт 8ом. т.е по сути 100вт в 4ом за глаза. берем какой нибудь EOS c низким КНИ и широкой полосой по ВЧ. закрываем вопрос по ВЧ раз и навсегда.
далее СЧ. если бюджет позволяет, берем GZUA 2.250SQ-Plus. вопрос закрыт.
Link to comment
