Мощный/Качественный усилитель на ВЧ/СЧ [SQL]
DamageXG
Доброго времени суток, предложите Мощный/Качественный 4-канальный усилитель на ВЧ/СЧ в SQL Системе. Бюджет неограниченный. Спасибо.
ВЧ - FaitalPRO FD371 - 8 Ом
CЧ - FaitalPRO 6PR122 - 8 Ом
Тяжко что то стоящее под сч подобрать, судя по заявке их придется мостами толкать, на ум приходит только на вч еос моцарт а на сч еос 4100 мостами
Как вариант
На СЧ, мостами
Ground Zero GZPA 4SQ
На вч поканально
Ground Zero GZPA 2SQ
@DamageXG я не слышал об автоусях с зявкой в 8ом 200вт, можно спл усь конечно взять, но о качестве можно забыть
DamageXG сказал:
Так мостами качество ухудшается.
Контроль дина, характеризуется коэффициентом демпфирования (электрическим).
Так вот при подключении мостом, он (КД) снижается, соответственно, и качество..., но, динамики 8 Ом, в мостовом подключении каждый канал будет работать в 4 ОМ, а не в 2 ОМ, работа в свою заявку, без нагрузки....
Мощность кратно увеличится, но должны и искажения  увеличится так же. Но это теория, я свои 16 Ом драйвера запитал мостами, по качеству звуко передачи плохого не обнаружил. Даже больше скажу, играет намного приятнее чем подключение поканально, более точнее, быстрее ( скорость нарастания сигнала выросла), и так сказать срани на громкости я не услышал......имхо.
DamageXG сказал:
давайте считать от противного. ВЧ 35вт 8ом. т.е по сути 100вт в 4ом за глаза. берем какой нибудь EOS c низким КНИ и широкой полосой по ВЧ. закрываем вопрос по ВЧ раз и навсегда.
далее СЧ. если бюджет позволяет, берем GZUA 2.250SQ-Plus. вопрос закрыт.
@Монастырный Д. @Smallpox @InfiniuM @maglevitos Спасибо, что откликнулись.
В итоги взял:
На ВЧ - Mosconi Gladen AS 200.2
На СЧ - Mosconi Gladen AS 300.2
Эти москони as годятся только на миды, и зачем столько мощи на вч 200.2.
Я взял бы два Ground Zero gzua 150.4sq plus
1-поканально на вч и еще останется свободная пара каналов.
2-мостом на сч пусть будет запас чистого сигнала
В 11.12.2021 в 22:32, TimurXasp87 сказал:
чем они плохи ?
В 11.12.2021 в 21:32, TimurXasp87 сказал:
с чего вдруг? до 15кГц в общем то заявка. многое из вч дальше и не играет, да и по сути условно неслышимый диапазон. а вот КНИ у них как раз таки очень низкий, что весьма положительно сказывается на звук.
