Сталкнулся с проблемой подскажите пожалуйста решение
Creaking34
В общем столкнулся с такой темы что в динамиках при заведённом двигателе идёт треск головное устройство у меня пионер 520 фронт у меня Pride quattro xl
Был алпайн 92 бт отдал по гарантии думал что в нем проблема, оказалось нет, рца кабеля отключаю от хл топать просто рупора от головы слушаю треска нет и от Саба тоже треска нет подсоединяю хл все трещит возможно ли такая проблема знакомые говорят что хл таким не болеет может как то по другому можно проверить подскажите
Попробуй хорошие межблоки подключить
...Есть много тем по устранению наводок, надо только немного поискать!
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
1 минуту назад, Дмитрий Чиж сказал:
Пробовал и за 3'500 межблоки ставил такая же ситуация была
Только что, Creaking34 сказал:
Тогда ищи методом исключения, начни с простого, например запитать магнитолу напрямую от акума и т.д.
14 часов назад, Creaking34 сказал:
Тогда можно попробовать фильтр на плюсовой провод питания магнитолы. Вообще по хорошему начинать надо с этого.
DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12.
1 минуту назад, ded600 сказал:
Все подключено через предохранители, рца кабеля по потолку идут от дельно от + силового, видео чуть позже залью с этим треском
39 минут назад, Creaking34 сказал:
Против помех от генератора ничего это не поможет. Тут ставят самый дешевый фильтр и большая вероятность что шум уйдет. Во всяком случае у меня без фильтра были завывания при увеличении оборотов двигателя, поставид фильтр и хоть в отсечку крути , на звук не влияет.
