148.2 dB - Pride t12v3 2*12 - Apocalypse 1.12900 - (39 Гц) Toyota Mark 2
2 часа назад, Евгений варламов сказал:
У меня была жига 2106. Когда динамики делал в номер то заднюю часть жёстко рвало. В салон более менее было получше. Я бы на вашем месте делал все в сторону салона. Или вверх. Кстати  слушал 2110 с иволгой 15.дин в крышку был направлен. Играло неплохо. Но думаю в салон это оптимально. И порт в крыло. И настроечка пониже. Около 30ти
Салон пикует на 31 Гц)
Попробую поразворачивать.
В 03.05.2022 в 19:50, musikant_38 сказал:
Автомобиль Тойота марк2, 100 кузов, бак за сиденьем, полка немного просветлена(3 отверстия, 2 по 15 см и одно 20 см), также за подлокотником на заднем диване вырезан металл.
Крылья, задняя стенка багажника, крыша закатаны в 3 слоя double rigid(4.2 мм спортивная вибра).
Короб на 142 л чистыми с т-образным портом 360 кв.см. Фанера 21,  Порт и дины в номер. Настройка 31 Гц.
Усилитель 1.12900, подключение в 0.7 ом(китайский тестер с погрешностью 0.2-0.3 показывает 0.9-1.0 Ом,
катушки 0.7+0.7, последовательно,Дины параллельно. Гейн в шишку(когда клип - слышу)
Питание 180 а/ч титанат, плюс отдельный генератор az-13 на 320 ампер.
Голова пионер 520, всё в ноль, саб +10.
Рез на синусе 146.5 дБ на 31 Гц.
Ну незнаю незнаю... с такого железо жать 150 уеренно надо. темболее усь 12900й.. и питание есть
2х годовалый результат:
я не спорю настройка выше,
ну дак:
1) жига или японец
2) 2 секции LTO 80ah
3) 1 apollo который с ростом дай бог 4к отдаёт. c сабы MT
Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom
5 часов назад, koma19rus сказал:
ну дак:
1) жига или японец
Так у меня же бак между салоном и багажником, это очень такая влиятельная штука на результат, если что) также двери безрамочные)
  • Заголовок был изменен на 148.2 dB - Pride t12v3 2*12 - Apocalypse 1.12900 - (39 Гц) Toyota Mark 2
