8 динамиков от одного четырехканальника
xzol
Здравствуйте, товарищи, интересуют мнения по вопросу возможности подключения восьми динамиков к одному 4х канальному усилителю. Ваши мнения, что будет, если на каждый канал усилителя кинуть 2 динамика, подключенные в 2 ом (параллельно)?
Каковы последствия? Или нормально заиграет?
47 минут назад, xzol сказал:
Заиграет, но без доп охлада будут частые защиты и в последствии выход из строя, пара 100 кулеров и все будет ок
41 минуту назад, Keyzi сказал:
Почему так? У меня ранее было к 2ум каналам подключено по 2 динамика (1 канал - 2 дина), на мост подключен саб, усь грелся, но ни разу не уходил в защиту.
Изменено пользователем xzol
42 минуты назад, Keyzi сказал:
И сразу же вопрос, где взять питание для охлаждения? Можно ли рассмотреть вариант, чтоб взять + и - с питания для усилителя? Если усилителя два, можно ли взять + и - для охлаждения с дистрибьютора?
27 минут назад, xzol сказал:
Не валил в шишак значит) все можно с дистрибьюторов взять, только кнопку вкл надо будет тянуть, на ремоут лучше не вешать, работать конечно будет, но хер его знает на сколько расчитан рем мафона.
1 час назад, Keyzi сказал:
Всё, понял, спасибо большое)
Я когда подключал в 2 ома свой кикс 4х60 ничего не грелось. Только звук был шляпа. Как грязный какой то и панча небыло. Так скажем нет контроля динамика. Когда в 4 ома на канал сделал все заиграло совершенно по другому. Так что нужно ли оно вам? Может усилок докупить
15 часов назад, Евгений варламов сказал:
Приму к сведению, спасибо
Подскажите пожалуйста вообщем устилитель аудио систем со-70.4 был подключен на каждый динамик в 4 Ома. Купил еще один усилитель орис 800.1 на саб подключил через дистрибьютор, все бы ни чего но четырех канальник начал греться жестко. Помогите)
