Как добавить мягкости басу?
KisA81
59 минут назад, Keyzi сказал:
Если все вверх, попробуй помимо сабов еще и порт перевернуть, дай объем, пусть настройка падает
С портом будут проблемы, если он и влезет, то до потолка останется очень мало местаIMG_20210520_121201.thumb.jpg.48f63be6d45d533cacd3cd60efcb6a77.jpg
Да будет SOUND. URAL SOUND.
  • Ответов 54
2 минуты назад, KisA81 сказал:
 Есди порт 35 см, то влезет и еще остаётся,  нагрузишь его потолком, с динов и порта перевернутого получишь 20л объема, настройка еще упадет. Screenshot_20220616_234313_com.speakerbox_app.thumb.jpg.f82eeb44f7b35997d6e432069b675fe7.jpgвот кстати что у меня вышло на расчете. Имхо нужно длинней порт, салон не нагружает должным образом, а тут еще и труба короткая. Еще ддшники писали что для крупных салонов и для ветра  нужно подлинней и площади поболе, прикинул по ддшной методичке, и получилось ровно то же что и сам насчиталScreenshot_20220616_235659_com.speakerbox_app.thumb.jpg.69f3c9164b08de89fd85507cc9e98afd.jpg140 чистого, 2х160 трубы, каждая по 700 длинной, если варик такое напилить есть, то должно заиграть
140л наберу, но две 160-х трубы не впихнуть, собран фальшпол и глубина короба ограничена, есть всего 360мм. Если только использовать колена и выводить порты на оба торца. Тогда, кстати, порты и сабы равномерно нагрузятся. Может труба 200/250?
4 часа назад, KisA81 сказал:
Опыт проектирования у него есть, что мне посчитали то я и запилил. О каком ветре и неграх можно говорить с ящиком на 36Гц?
вряд ли был замер параметров тиль смола,и моделирование в басс боксе, хорнресп и т.п. программах, ничего не считалось скорее всего , так как Vas ~ 27, Qts ~ 0,35 - это с сайта урала для патриота в2, и 120л на пару.....  :crazy:
Это останется на его совести. Когда я искал спеца по расчетам, то многие его рекомендовали. Я тогда мало что понимал, да и сейчас не очень, а человек был с репутацией.
В сети, кстати, попадались короба под них, те же 120л, но настройка 37-38Гц.
Можкшь щель сделать вообще, и напрпвлй как удобно. С 250 трубой будет все еще сложнее, площудь слишком большая, и длинна непомерная получиться
1 час назад, Евгений варламов сказал:
Я на 2 15хи 250 трубу не делаю. А тута вот оно шо Михалыч :biggrin:
250 может заработать, но никаких 2ом, надо будет в 0.5 переключать
3 часа назад, Keyzi сказал:
Только вот полка какая будет?а то придётся треки одной частоты искать постоянно
Полка должна быть хорошей, если вниз настраиваться, боевые горбят не из за отношения трубы к объему, а из за настройки высокой - о какой музыке речь, когда порт на 45-50 настроен, а фи классический не держит дин ниже настройки
Если этот короб пеоепиливать, то в принц пе в боковую стенку можно 250 трубу сунуть, но высоту короба надо увеличивать минимум до 550, объема как раз будет 140 и 250 труба длиной 800
Высота в дефиците, машина повседневная, длинномеры приходится возить. Если только ширину увеличивать.
6 часов назад, Keyzi сказал:
Не гонял я в низкоОм, боязно что-то, опыта 0.
2 часа назад, Евгений варламов сказал:
Максимально широкая полка в приоритете.
мэйби, в сторону SQ сабов, морели, сканы? не хочется срач разводить, но теже T3...  мне бы даже интересно погонять было,но это ветродуй же,.. бренд зарождался на глазах "жителей" БК... какое то качество, бархат... ну.... вообщем, каждый решает сам...
