yarik2108 Posted June 25, 2022 Copy Topic Link Share Posted June 25, 2022 (edited) Усилитель АудиоНова 2000.1 Генератор 100А. Аккумулятор 75А. Дубляжи с генератора на плюс АКБ и на минус кузова с гены, провода 50квадратов. С плюса АКБ на усь идет вначале провод 50КВ потом обжат в медной трубке с 35кв. (длины одного провода не хватило, пришлось обжимать два разных) Плюс с уся на кузов 0.5 метра 50 квадратов. Подключен в 0.5 ома, качает две двенахи 500W RMS. Слушаю в настройку или выше. (короб ~35-36гц, слушаю от 37 до 45 гц). Просады на конкретном валеве до 10.5 вольт. В среднем просад до 11.5. Где начать копать проблему? помогите p.s. я знаю что просад будет в любом случае, но не такой критичный он должен быть Edited June 25, 2022 by yarik2108 Link to comment
Keyzi Posted June 26, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2022 Это норма на самом деле, с 0.5 рост примерно до 1.5, моник отдает около 1.4кил, жрет около 1.8, а это около 130а, плюс бортовая жрет 10-15а, плюс фронт хз что там у тебя. на холостых гена дайбох отдаст ампер 40, на 3к оборотах пусть будет 100, а потребления на 150+, кислый напрягается. В твоем случае поможет либо гена 150+, либо титька, агм тоже можно, просад ьудет не 10.5 а 12, но стоит ли кроить? Link to comment
MUXABIG Posted June 26, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2022 2 часа назад, Keyzi сказал: Это норма на самом деле, с 0.5 рост примерно до 1.5, моник отдает около 1.4кил, жрет около 1.8, а это около 130а, плюс бортовая жрет 10-15а, плюс фронт хз что там у тебя. на холостых гена дайбох отдаст ампер 40, на 3к оборотах пусть будет 100, а потребления на 150+, кислый напрягается. В твоем случае поможет либо гена 150+, либо титька, агм тоже можно, просад ьудет не 10.5 а 12, но стоит ли кроить? + к тому мы не знаем какое рабочее напряжение, может там изначально 13в Link to comment
Евгений варламов Posted June 26, 2022 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 26, 2022 Я бы агмку подкинул ампер на 100.и все ок. Link to comment
