Как добиться панча, ВАЗ 2108.
Всем привет, нужен совет опытных людей.
Мой фронт: 2 пары шеснарей Pride Ruby Air, 1 пара двадцаток Machete MM-80v2, 1 пара двадцаток Avatar 81le.
(2*16,2*20).
усилители 4*75 на шеснари, 4*100 на двадцатки.
Вычитал комментарий, человек установил сотую трубу длиной 10 см в дверь (по сути фазоинвертор в двери сделал), и у него появился хороший панч от этого. Кто нибудь может знает, насколько это тема рабочая, и если да, то примерные размеры трубы какие нужны и какой длины, куда ее устанавливать, чтоб добиться панча.
ik0u1aEoYh-OtaQOqkMzgyrtzYZmBnA-VK6yfb31734mRrkKuTXB1nUcoacnOioNjYX8DoY52DLsQf73OFF5aEMK (1).jpg
Edited by yarik2108
Link to comment
Для начала определиться с кплибром и моделью динов. Либо делать 16 отдельный объем. После этого готовить дверь в бетон, карты на болты без зазоров с дверью и потом только уже делать порт, по хорошему убрать одну пару 16, вторую изолировать. В пустую дырку ставим 100 трубу с раскрывом под посадку длинной 40мм и радуемся
Link to comment
Дверь надо прям жёстко доработать во всех аспектах. 2й вариант получить прибавку, поменять усилитель что на миды на старый audiosystem серии twister, прибавка в панче довольно существенной получается, возможно даже с такой дверью что то выйдет, не полноценно,но прибавка должна быть даже так.
Edited by rr26
Link to comment
И цепляй в 4 ома каждый дин на свой канал. Если в 2 ома мостами то контроля у уся не будет. Я так обжигался. :hi:и обязательно соблюдайте полярность плюс на плюс и минус на минус.
Link to comment
