155.8 dB - Pride ST18 - Ural Ultimatum 8800 - (43 Гц)
 Привет глухие собратья по увлечению😂 Поделюсь своим результатом. И проделанной работой. Есть ниже мой пост (#154.08- S18v3-урал ультиматум 8800.) предысторию можете почитать ниже.
По железу все осталось без изменений. Короб остался тот же, чутка ужал чистый объем теперь он 195 чистого. 315 порт. Длинна 35см. Настройка 38 герц. На удивление полка очень ровная на таком порту. Играет от 30 герц и до 50 уверненно. Запил чисто под соревнования. Пик на 43герцах Ну и на радио можно подавить😂😂😂
Теперь по факуту.
Просто замена S18v3 на St18 принесла в копилку чуть более полутора децибел. Сказать что я офигел, этого мало. St действительно может. Кто сомневается, берите и не думайте. Совершенно другая игра саба, другой характер баса, более напористый и жирный. Хотя сабы очень похожи.
Официально рез зарегистрирован на соревнованиях. 154.7 на музыке с багажника. Класс 1*18, две 15хи.и.т.д
Короб ниже спинок сидений, и не выше остекления. Все обшивки на месте. Полностью штатный багажник. Сиденья задние закрыты по штату.
Домашний результат на синусе, с квадратом составил 155.8. Ну как вам с багажника кроссовера? С одной восемнахи то? Сейчас идет полностью смена конфига короба. Забегая вперед в планах 156 с багажника. Но это уже другая история.Продолжение следует.....
Ну и фоток для разбавления писанины😂
PrideSt18v3+Ural ultimatum 8800 :peel:155.8
Link to comment
  • The title was changed to 155.8 dB - Pride ST18 - Ural Ultimatum 8800 - (43 Гц)
В 16.07.2022 в 11:13, Mikezippo сказал:
Сколько мощи летит? Во сколько подключен урал?
Сколько не скажу, ибо приборов нет. Урал подключен в 0.35. Все стабтильно.
Link to comment
Ход у саба хороший, без превышения. Если на 315 порту то низа не мерил ибо с настройкой 38,это глупое занятие. И пилолось на верха под рез. И порт 315 не совсем подходит для 30герц с таким маленьким объемом. Но надо отдать должное играет и 30 с такой настройкой. По резу на слух примерно и есть 150. Но ход на максимуме, так очень сильно ниже настройки короба.
Сейчас стоит 250труба и пик на 32герцах.на 28 152.5.по резу.
Link to comment
Два съемных порта и один короб, очень удобно. Снял за пару минут 250 трубу и поставил 315 и поехал с этим же коробом на соревы. Максимально универсально😂🤷
Edited by Konstantin Sergeev
Link to comment
