Клипует усилитель без причины
Всем привет! Новый Усилитель апокалипсис 1600.1д клипует на гейне на 9 часов, мерил без сабвуфера, с сабом такая же ситуация
все остальное в ноль стоит, выходная мощность на синусе 40герц и 9 часов гейна на сабвуфер 24 вольта, хотя по сути в районе 50 он не должен клиповать еще, на магнитоле 30/40 громкость, максимум сколько тянет фронт без хрипов, питание во время клипа не проседает, стабильно 14.0, даже если дальше гейн крутить до 12 часов, все равно не проседает, провода толстые, рса с днс старые, но вряд ли они могут влиять, в чем причина может быть? Может ли быть проблема в рса?
бассбусты и эквалайзеры на магнитоле отключены
магнитола японская carrozeria mrz-06, ситуация такая же как на высоком выходе через преобразователь, так и через выход на саб
Edited by Setselect
Link to comment
  • This topic was locked and unlocked
Если Апокалипсис 1600 это 1600 Вт на 1 Ом нагрузке, то без клипа он должен давать 40 В RMS или без нагрузки даже чуть больше. Возможно мультиметр врёт на переменке, раз с 24 В уже клипует.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Link to comment
  • The topic was locked
Guest
