Audio nova AA1.2500 не отдаёт мощность
BATKA
Всех приветсвую, имею усилитель audio nova AA1.2500 , почему то не отдаёт мощность по человечески. На его же месте , в той же самой системе idol audio 2000 намного бодрее играл(но он сгорел😂).
Проверял все крутилки и фильтра, все работает и все отключено, кроме сабсоника. Возил на диагностику , мастер проверил его , и сказал что с ним все в порядке.
магнитофон pioneer 510, по питанию титанат 30а/ч, вся проводка 50кв и от титаната до уся 50 см провода.
Ещё такой интересный момент , выкручивая гейн в пол , саб намного лучше играть не начинает, но начинает неплохо греть колпак.
И ещё, саб выходит в лучшем случае на половину хода.
У меня сабсоник, а точнее хайпас почти в два раза резал мощность, хотя вроде по мультиметру срез настраивал и не должны были срезаться частоты выше, ну во всяком случае не в два раза. Т.ч. фильтра они такие, лучше для замера отключать. С фильтром грубо говоря усь отдовал до клипа 330вт, а с распущеным начинал клиповать после 750вт. И еще лучше на усе гейн в шишку а  выносным регулятором уже сколько надо регулирить)
DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12.
5 минут назад, ded600 сказал:
А почему многие говорят гейн на усе в шишку? Если слушать то-то же трек с гейном в шишку и на 2 часа, клиповать позже будет? Пробовал на одном и том же треке гейн часа на 2, выносной почти в максимум, и гейн на часов 5, регулятор оклоло 12 часов. И там и там до клипа, разницы на слух не заметил.
Cube z12
2 часа назад, Alexeyi063 сказал:
Я заметил когда у меня на регуляторе выносном гейн на 11 часов, начинает мигать клипп не зависимо так же гейн на усе или в шишку, т.ч. с гейном на усе в шишку позже наступает клип. Но там и не только на слух и по цифрам, там даже по логике с гейном в шишку должно играть лучше. А вообще гейн на выносном регуляторе регулирует в диапазоне от нуля и до той величины которая выставлена на усе. Т.е. если на усе выставить 50% то полный оборот на регуляторе прибавит от нуля до 50% и не более. По этому обычно на усе в шишку или почти, и уже выносным регулятором подгоняют как надо.
Изменено пользователем ded600
Ещё такой момент заметил, что с одним, что с двумя подключёнными межблоками, разницы в громкости нету, что по ощущениям , что по приборам, это норма?
В 24.07.2022 в 18:32, BATKA сказал:
Да на некоторых усилках они спаралелены
В 22.07.2022 в 10:31, BATKA сказал:
Потому что хана сабу и по этому прежний усь и сгорел, подожди немного и этот уйдёт в мир иной
