Два саба прайд мт,стали играть в 2 раза тише((
Все привет,снимал саб сегодня,для того чтобы вытащить из багажника, затем поставил снова и сабвуферы стали играть заметно тише,и пропал бас,сабы два прайд мт,усь Ультиматум 5000 ,помогите что такое случилось???
Просад больше,чем ты думаешь))
Link to comment
23 минуты назад, bleiser сказал:
Привет. Да что то банальное, может рса отошли, или хз как задел и крутанул фильтр типа сабсоника, ну или совсем невероятное скоммутировал неправильно сабы) проверь все настройки на усе и все соединения в пределах багажника. И можно за одно прозвонить катушки на обрыв.
Edited by ded600
DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12.
Link to comment
Только что, ded600 сказал:
Привет,все было правильно скоммутировано,саб соник не трогал,РСА вроде тоже норм,просто вытащил чтобы освободить место,затем обратно засунул короб ,и он стал тише играть(
Link to comment
2 минуты назад, bleiser сказал:
Ну я бы еще подкинул клещи и вольтметр и замерил сколько летит и на каком сопротивлении. Если явно мало на ожидаемом сопротивлении то значит причина где то от магнитолы до уся. Если сопротивление в разы выше чем должно быть с учетом роста, значит что то с сабами.
Link to comment
2 минуты назад, ded600 сказал:
Есть только мультиметр,замерил сопротивление у сабов как и было подключено в 0.4 ома,катушки звонятся.
Link to comment
3 минуты назад, ded600 сказал:
Дело в том ,что все работало хорошо,мне просто нужно было вытащить короб для места в багажнике,буквально на пару часов,затем подключил все обратно и стало так что бас пропал,на ГУ все проверил все в норме((
Link to comment
6 минут назад, bleiser сказал:
Ну если сняв короб акустические провода не остались валяться в багажнике подключенные к усю и  при этом не включал гу то с усем должно все норм быть) можно еще выдернуть рса и померить на каком нибудь напряжение. Сурьезное гу вроде как до 4в должно давать. Если чистого и на приличной громкости то думаю волта 2-2.5 в пиках должно быть точно. Если меньше вольта то наверняка что то со входным сигналом. Да и вообще лучше оба замерить что бы исключить что один из рса отъехал.
Edited by ded600
Link to comment
20 минут назад, ded600 сказал:
Скорее всего провода,забыл отключить от гу(а его включил,но в магнитоле отключил саб.
Link to comment
8 минут назад, bleiser сказал:
Ну там самое главное что кабель ремоут не был отключен. При включении гу включится и усь и если на выходе КЗ, там особо не важно есть ли сигнал на входе. Вобщем если все так и усь был включен а провода болтались в багажнике то усь лучше не насиловать и сразу в ремонт. Может малой кровью обойдется.
Edited by ded600
Link to comment
Ну провода могли от тряски в дороге соприкоснуться на мгновение и вот тебе КЗ. А по поводу ремонта можно например с этим чуваком пообщаться https://m.userapi.com/musicity161 вроде толковый, может что подскажет.
Link to comment
Спасибо ,очень благодарен!
Link to comment
  • The topic was locked
Guest
