Как повысить давку
Юрий138
Всем привет, вообщем через пару недель первые соревнования будут у меня в классе до 2 кв
Собствено как повысить давку.
Что имеем:
Питание титанат (просада ниже 13.9 нету), гена штатная, провода все 0g
Гу Kenwood bt 205
Фронт пара dl audio phoenix sport 165 и пара dl audio gryphon pro 165
Саб dl audio phoenix black bass 12
Короб на трубе под настройку 33hz
Усь на саб audio nova 1.1500 (в 1 ом)
На фронт dl audio 4.200
При данной комплектации при закрытых дверях кроме водительской выдаёт два значения 140.9 и 141
Пробовал менять расположение короба только хуже становилось.
P. S машина subaru Impreza gg2 данный результат добился при отпущенных задних спинках.
Ну так что бы прям поднять рез, то это динамик поменять. Весьма чахлый он для спл. Ну а если работать только с тем что есть, то сделать 200 трубу с фланцами под твой короб и длинной такую же, как 160, потом пилишь ее по 5-10см и гоняешь синусы и ищешь рез. Но это если уж совсем не заморачивпться если. Но учти что с 200 трубой вероятнее всего хода будет очень мало и ечть риск пальнуть динамик, мощность не большая, пристреливпться можно на 50% громеости, 142-144 может и найдешь на частоте 44+
И еще, до 2кв это по мощности уся или чистой выходной? Если чистой выходной то даже не лещь туда. Там давят за 150, советую найти клещи и намерять мощу которую будет хавать саб
1 час назад, Keyzi сказал:
Насчёт мощи тут я не знаю нужно уточнить если выходная то действительно делать там не чего)
А насчёт остального труба 200, короб заказывал расчёт у местных для этого Саба, по факту я думаю их всей этой системы я выжил максимум, вариант только если подкинуть вторую булку и усь 2кв
Только что, Юрий138 сказал:
Просто фланец подрезай на 200 трубе пока она не сядет, боевой ящик так сказать получится. Больше порт больше громкость
В 13.09.2022 в 20:56, Юрий138 сказал:
По заявке усилителя в 1Ом. Если речь идет о 01.10.
Изменено пользователем Nik_h
Короче подкинул 2 кв усь, феникс 12 и короб другой получил 143.3 на отк, думаю попробовать боевой короб, но кажется что фигня будет так как феникс 12 губастый и мотор тяжёлый у него
Уточни на какой частоте было раньше 141 и сейчас 143 на какой?
141 на 37гц короб на 200 трубе феникс блек бас 12, усь 1.5кв
143 на 32гц короб на 200 трубе(другой короб, под 2 12, отверстие одно заглушено) феникс 12 усь 2кв
Изменено пользователем Юрий138
44 минуты назад, Юрий138 сказал:
Во втором варианте где 143, пробуй трубу коротить, поднимай настройку короба, если сейчас пик на 32 лезет, настройка явно низкая. Проверь настройку семечками... У импрезы резонанс салона около 45 +/- на сколько я помню, вот где-то на 37-42 пики нормальные и найдешь. Опять же блек басс не настолько серьезный динамик, но попробуй. Там с учетом роста дай бог чтоб ватт 500 прилетало чистых.
При этом не забывай что по регламенту на 1 число короб сабвуфера не должен быть выше спинки заднего сиденья=)
При замере сиденья в однообъемном ТС должны находиться в вертикальном положении.
С настройкой идея хорошая поиграть можно попробовать либо попробовать с объёмом поиграть , сейчас не блек бас стоит, а феникс 12 который 1.5 кв номинал
По регламенту все гуд, короб не выше сидений и остекления, а по замеру как раз пик на вертикальных сиденьях)
Мало мощи короб больше надо. Так что играй трубой. Я когда то площадь порта увеличил. На две 15хи до 700.думал полка меньше но рез больше на определённой частоте. И последующее ужимание порта давало прибавку. В оконцове на 2 пятнахи 400 кв оптимальный рез был с широкой полкой. Я про свои уфо 315.играет от 28ми где-то до 45 ти.на достойном уровне.если ниже 28ми  просад по питанию большой. Поэтому не рискую:hi:
3 часа назад, Евгений варламов сказал:
Пробовал поднимать настройку и отпускать и бутылки, только в минус уходило, короб просто не ахти был. Проблему решил следующим образом:собрал боевку на 200 трубе и дунул 147.1 на отк и 145.5 на зак для 2 кв я считаю хороший результат на 50hz. Конечно это все только на выстрел (с этим учётом и искал решение проблемы), а на повседнев у меня другой короб "142" выдаёт на 32 hz, бас приятный мягкий и глубойки ну и соответственно какой то ветер и флекс присутствует .
Так что вопрос по теме выше снимаю)
9 часов назад, Юрий138 сказал:
Ну ты жёсткий :sarcastic:
