2 саба 2 усила подключение лева право.
ДанилBass
Всех приветствую есть такая задумка подключить два саба в разных коробах ( одинаковых ) поставить 1 с лево другой с права и т.к нету моноблоков с стерео звуком появилась такая задумка из 2-х вариантов и так:
1. Взять два одинаковых моноблока одинакова их настроить и подключить к 1 моноблоку через разветвители 1 левый канал а к другому так же через разветвители правый канал и как бы получается 1 усилок играет только левый канал а другой только правый ну и когда надо они играют оба вместе.
2. Купить мощный 2 канальный усилитель поставить на нём LPF и так же 1 саб левый канал другой правый получится.
И поидее по хорошему так скажем звук должен быть как бы качественнее и лучше т.к 2 саба играют лево и другой право как и надо по сути ( типо в некоторой музыке играет левый саб потом правый или быстрые переходы из левого в правый канал сабвуфера )
что скажете по этому поводу есть ли смысл ?
или лучше взять чисто 1 мощный моник и слушать с него сабы в моно ?
А и прошу без сильной критики задумка пришла из формата мол Домашние системы кинотеатра 5.2 например много читал про это и пришла в голову сделать в автозвуке так же )
PS: слушать всю свою систему я собираюсь в доме ( в машине пофиг я бы поставил и моно режим )
Изменено пользователем ДанилBass
Обе схемы рабочие, только если саб конкретно низовой, а не большой мид, смысла особого нет - басс не локализуется, а вот если он будет до 100 играть тогда смысл есть
3 часа назад, Keyzi сказал:
Согласен :wink:
Берите тогда до 100 и будет счастье.
7 часов назад, Keyzi сказал:
ты имеешь в виду если саб играет от 0 до 100 герц ?
я планирую саб сделать как ну там че от 15 играет да допустим герц и сверху до 80 герц порезать то есть будет играть от 15 до 80герц пойдёт ? получается
а от 80 и в полную полосу будут эстрадки играть 8 ну и там пищалки
короче если саб играет от 15 до 80 герц то тогда есть смысл сделать лево право я правильно понимаю ?
49 минут назад, ДанилBass сказал:
Все верно
50 минут назад, Keyzi сказал:
Все верно
Спасибо за объяснения и совет удачи вам!
  • тема был закрыт
