Хватит ли титаната?
Подскажите в вопросе, имеем моник Ural decibel 3500.1 v2, в планах сделать сабовое звено из двух Pride hp 15 подключены будут в 0,45 Ом, справится ли 40я секция титаната под капотом от 140амперного генератора, плюс протяжки 0ga со всеми дубляжами, и на какой рез можно расчитывать при том что багажник, крыша и пол закатаны двумя слоями вибры по 0,7мм, авто ваз 2113? Надеюсь хоть слабые хейртрики можно будет делать на этой системе?)
Link to comment
Потери через протяжку ~4м «нулевки» настолько существенные?
27 минут назад, dimafon сказал:
Лучше перенести лто в багажник.У нас был опыт 1й 40ач  ns1 v1   в 0.4 питать,для 3500 хватит
Link to comment
1 час назад, Vaz2113 сказал:
Просто будет лучше, меньше потерь,  достаточно будет кг35 протянуть, экономия денег на кабеле, да и под капотом жарковато титанату
59оо.bt _ momo.5oo.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Link to comment
Хорошо, а как же потери от генератора до LTO который в багажнике?
15 часов назад, kostyan145 сказал:
Согласен, титанату будет лучше и потерь будет меньше. Там оазница в вольтаже будет около 0.5-1в что весьма существенно
Link to comment
генератор 140а. Даже при условии его 100%нагрузки хватит 50 кв. Да даже 35 хватит. Но лучше 50
Link to comment
  • The topic was locked
Guest
