Как рассчитать нужную емкость Титаната?
Добрый вечер всем, хочу поставить титонат но не знаю как расчитать объём. Установлю 3 усилителя 1-ый на 4000w, 2-ой 1600 3-ий, на 200w. Подскажете .
31 минуту назад, Эмиль423 сказал:
Подскажете
Ничего не понятно, какой объём?
Нипиши подробные названия усилителей, чтобы было понятнее
Изменено пользователем Дмитрий Чиж
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Хочу собрать акустику  моноблок урал decibel 1.4000 будет стоять под саб. apocalypse 1600.2 будет стоян под фронт. а под рупора взял pride due на 200 чем запитать это все?
Изменено пользователем Эмиль423
  • Заголовок был изменен на Как рассчитать нужную емкость Титаната?
2 часа назад, Эмиль423 сказал:
Это сколько секций надо взять ?
Одну 40А  или 2 по 30А
Лучше бери побольше, одной 40А будет впритык , только для повседнева
секция 40 ампер выдаёт 2,5 кила. чудес не бывает. вот и считайте. думаю 2 секции надо на повседнев.
но не забываёте что нужен регулятор на генератор ставить.
к примеру: если секцию зарядить до 15 вольт и нагрузить 100 ампер то просад будет 14.8
если секцию зарядить до 14 вольт и нагрузить также 100 ампер то просад будет 13 вольт
цифры примерные чтоб вы понимали
ST18+AE5500    28Гц
по моему в теме про титанат уже давно разжевали, связь емкости и мощности усей.
40ач - 4 кило мощности усей.
30ач - 3 кило мощности усей.
п.с. цифры примерные для ориентира.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
