Посоветуйте СЧ для 3х пар 8fe200
Всем мира! Посоветуйте пожалуйста какие сч можно добавить к 3м парам файталов 8фе200 в связке с т34.Желание такое чтобы хватало СЧ для такой связки ,хотелось бы файталы резать 80-1500(2500)Гц ,т34 с 6.3кГц а в середину что то воткнуть чтоб более менее играло без ора ,и без желания сделать тише так как каша),из усилителя на сч\вч на данный момент имеется Genesis профайл 4 ,4х50 но скорей всего его будет мало и есть 1 пара 4фе35 .Смотрю в сторону Ганибалов х6 старых серий ,возможно одной пары и хватит для 3х пар 8фе,либо докупать вторую  пару 4фе ...вобщем делема:facepalm:
Link to comment
12 часов назад, MnMl сказал:
Любая хорошая серединка ровненько доиграет до 3-4 кГц максимум, дальше будет кашка...
Рассмотрите FaitalPRO M5N8-80, он хоть и 5 дюймов, но громкий, ровный, и без каши ( дотянет до 5 кГц).
К примеру попробовать 8фе200 до 400 - 500 Гц\2п, дальше СЧ до 5 кГц/2 п ( сгладим горб после 5), и от 6.3 ВЧ (хотя лучше т34 от 8 кГц резать, предотвратить перегруз и чиканье на громкости)
Или рассмотрите замену т34 на B&C DE35.
Link to comment
Идеальный вариант 6ND410 1шт. Если берем 2*16, но менее громкие, то начинаем получать кашу (зато может дешевле). Миды в этом случае нельзя пускать выше 500, иначе получим кашу.
5 часов назад, Монастырный Д. сказал:
FaitalPRO M5N8-80
Вариант хороший, но предел по громкости не дотягивает. Рано вылетают на ход и номинал не высокий, а стоят как фиолет)
Link to comment
40 минут назад, idealKorob сказал:
6ND410
Хороший вариант даже отличный, но, придется душить их по уровню, и будет требовать установки низкоиграющего вч, или в идеале компрессионный драйвер.
18 sound 6nd 410 им только и подкидывай мидов...
Link to comment
