Можно ли подключить сабвуфер к уже занятому каналу
Всем привет, я в автозвуке новичок, да и вообще в звуке. Решил собрать автозвук для дома, усилитель спаял сам для пары "6.5 динамиков, так же планирую в дальнейшем поставить сабвуфер и усилитель тоже спаяю сам. Загвоздка заключается в том что я всё это собираюсь подключать к телефону, и если с парой динамиков проблем нет, то с добавлением сабвуфера добавляется канал которого у миниджека, а соответственно и у телефона нет. Можно ли в таком случае подключить один из каналов (входной сигнал) ещё и к сабвуферу (чтобы всё при этом работало)? Какие при этом будут нюансы, вплане качества звука и др.? Заранее благодарю за советы.
Изменено пользователем yrose13
Ошибка
Подключить можно. Проблема в том, что формально будут воспроизводиться басы только одного канала. Для устранения этого нужно собрать сумматор сигналов. Например, я использую просто пару сопротивлений по десятку килоом, каждое из которых подключено к каналу л и п, а другим концом к входу сабвуферного усилителя. Таким образом, сигналы поступают с обоих каналов, а каналы развязываются через сопротивления. Такая схема увеличивает взаимопроникновение сигналов в каналах. Это не особо правильно, должны быть спец микросхемы, но меня в машине устраивает.
Изменено пользователем Rels
Как-то давно несколько лет назад была уже горячая тема , говорили что бас записывается в основном в моно и сигнал на саб лучше брать с правого канала. Почему правый? дело в задержках. Это если очень  кратко 😊. Тема про процы и трёх полоску + саб
Изменено пользователем pasha1503
Mayhem15+ural3500 / sica10"
