Вопрос о наводках с генератора.
День добрый. Имеется такая проблема. На заглушенную при регулировке громкости есть только тихие щелчки с 0 на 1, и еле слышные от саба уже выше. На заведенную появляется фон, меняющий тональность от оборотов двигателя. Пробовал отключать линейники от головы (со стороны усей), наводки те же.
Автомобиль - toyota verossa. Генератор штат. под капотом 30 ач лто. Минус на кузов. Дубляжа с гены нет. Гу - кенвуд 306, уси: aab 1000.2; pride due; bb m1500. Силовые и линейные провода проложены по разным порогам. Раньше система стояла в киа рио 1, таких наводок не припомню (вроде был только свист от высокой чуйки арнольдов).
Прошу советов по уменьшению наводок.
У меня наводки были, когда мафон был запитан от штатной проводки. Переключил питание от усилителей и фон пропал. Попробуй, достань мафон и времянку кинь два провода от усилителя + и -
В 14.03.2023 в 18:12, ПавелЕвгеньевич сказал:
ааб 1200.2 ловит фон от любой мелочи, а иногда сам его источник. Проще отрезать жёлтый + и чёрный - провод с мафона и соединить в багажнике. Но именно орезать и изолировать от штатного питания. И плюсом RCA заземлить массой с корпусом. Чуть убавит фон, но не уберёт возможно полностью.
И не забывай про предохранитель на 10-15а на соединении этого провода в багажнике, чтоб потом этот провод не загорелся
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
тема рабочая :good:часто с ААБ 1200.2 и 1800.2 такое приходиться проделывать на установке
Попробую, как потеплеет. Отпишусь позже. Спасибо за советы.
В 15.03.2023 в 16:48, Константин_163 сказал:
Согласен. Как-то пробовал, все прошло.
