Сабвуфер 15"
Sbgd
Приветствую. Подскажите какая 15-ка способна отыграть в чистом объеме 80л в ФИ? Может у кого был практический опыт? Выслушаю любые рекомендации.
Практический опыт был на 2 15 альфард магнум от кикса 1.600 ну такое себе удовольствие) ниже 30 не ощущается так как хотелось бы, на 40 гораздо интереснее чем мошки 12 . А так если не загоняться лоубассом то многим неискушенным корефанам они были слишком громкими😁😁😁
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Да многие, даже большинство 15 отыграют в 80л, точно так же как и многие 12 отыграют в 45л. Вопрос в том, смогут ли так как вам надо, и сможете ли настроить порт на ту частоту чтоб играло нормально при таком обьеме. Частично настройкой порта можно компенсировать жесткость баса.
Изменено пользователем rr26
В 31.05.2023 в 16:31, Sbgd сказал:
Хотя бы бюджет озвучить надо
2 часа назад, rr26 сказал:
Спасибо за ответ. Просто есть короб, делал под 12-ку и появилась мысль: а что если засунуть 15? Если настройку сделать на 37гц, греться не будет? И интересно какая полка будет с этой настройкой. Кузов седан, если что.
2 часа назад, watamad сказал:
Спасибо за ответ. Бюджета как бы ещё нет, мысли на будущее. С настройкой 37гц. Если бы Вы скинули какие-то варианты, был бы признателен.
Ну если там чистыми 80л, и если по высоте короба влазит дин то надо ставить и слушать. Ну смотря опять же что за динамик, не все поголовно уживаются в компактных обьемах. В кпд в любом случае будет небольшая потеря, в сравнении со 100-120л. Тк там уже и труба как правило 200ая и сам обьем даст дополнительный подъём на низах. И желаемые вами настройка в 37гц может не подойти, скорее всего придется понижать настройку чтоб выровнять полку.
4 минуты назад, rr26 сказал:
У меня короб 80л чистого, 200-я труба, настройка 34гц. В такой короб подойдёт? Просто думал что из-за малого объема нужно укоротить трубу, тем самым поднять настройку.
Изменено пользователем Sbgd
Я не знаю какой у вас динамик. А как вы 34гц на 200й трубе в 80л получили? Проверяли настройку и какой же длины труба получается?  А так еще как вариант динамик наружу поставить и получить плюс 5л.
12 минут назад, rr26 сказал:
Настройку проверял, часть трубы 25см выступает наружу, короб экспериментальный под соревнования.
Если под соревнования то 80л мало для 15".. на повседнев можно..
23 минуты назад, rr26 сказал:
Понял, спасибо. Короче надо ставить и слушать.
А так для музыки конечно же 160я сюда больше подошла бы чем 200... Но соревнования это уже чуть о другом..
