Моноблок уходит в защиту при отыгрывании жирных низов
Ребят недавно столкнулся с такой проблемой: Моноблок уходит в защиту при отыгрывании низких частот( в районе 33-37 Hz) . Все что выше 40 играет норм. Раньше такого не было. Просада нет,ниже 13.8 не падает. На 29-30 Hz может уйти в защиту даже при незначительной нагрузке.( даже 500 ват не вливаю а он уходит в защиту) Моноблок 3 киловатник
Link to comment
В 01.12.2023 в 20:45, u333vv сказал:
на бошке и на регуляторе, просада точно нет стоит 1 кислота и 2 аги по 100А
Мерить просад надо на клеммах усилителя. Контакт отошёл  а,, Бошка,, кажет общий вольтаж :hi:
Edited by Евгений варламов
Link to comment
Причины ухода усилителя в защиту:
1. Некорректный диапазон входных напряжений
2. Перегрев усилителя
3. Высокий ток на выходе усилителя
4. Неисправность изделия, либо некорректная работа встроенной защиты усилителя.
Берём мультиметр, ищем возможные причины, устраняем при нахождении, при отсутствии нахождении первых трёх пунктов - переходим к пункту 4.
Если у Вас ранее была установлена штатная "голова", а после замены на Teyes - начались проблемы, есть смысл оказать внимание сигнальной коммутации и синхронизации уровней сигналов.
Link to comment
В 04.12.2023 в 13:02, Krakster сказал:
Все по полочкам расписали, поддерживаю :good:
Link to comment
