Илья142 Posted May 8 Copy Topic Link Share Posted May 8 (edited) Имеется: Усилитель Ural Bv4.70 4х70 вт (4 ом) 4х120вт(2ом) 2динамика фронт Dl audio мид басс4Ом 2 динамика тыл Ural TT 4Ом Плюс еще в передних дверях стоят твиттеры 4ом , подключены через конденсатор. https://ozon.ru/t/nkiLF4J вот такие стоят Саб(он однозначно подключается мостом на два канала) Остается что свободные 2 канала. Так вот вопрос как лучше будет подключить оставшиеся 4 динамика +твитер . 2 динамика параллельно и на один канал ?хочу с динамиков полностью убрать басы . А что с твитерами делать ?они сейчас подключены как с завода , получается параллельно с фронтом.. Их отключать и на ГУ кидать или как ??? Edited May 8 by Илья142 Link to comment
watamad Posted May 8 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 8 11 часов назад, Илья142 сказал: Имеется: Усилитель Ural Bv4.70 4х70 вт (4 ом) 4х120вт(2ом) 2динамика фронт Dl audio мид басс4Ом 2 динамика тыл Ural TT 4Ом Плюс еще в передних дверях стоят твиттеры 4ом , подключены через конденсатор. https://ozon.ru/t/nkiLF4J вот такие стоят Саб(он однозначно подключается мостом на два канала) Остается что свободные 2 канала. Так вот вопрос как лучше будет подключить оставшиеся 4 динамика +твитер . 2 динамика параллельно и на один канал ?хочу с динамиков полностью убрать басы . А что с твитерами делать ?они сейчас подключены как с завода , получается параллельно с фронтом.. Их отключать и на ГУ кидать или как ??? С ГУ будет слабо играть твитер А если он ещё и не смотрит в уши то ваще ерунда будет 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
Илья142 Posted May 9 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 9 (edited) 2 часа назад, watamad сказал: С ГУ будет слабо играть твитер А если он ещё и не смотрит в уши то ваще ерунда будет Ну а если подключить твиттер 4ом параллельно с динамиком 4ом , твитер с кондером , в итоге так же 4 ом останется ? Или будет все таки 2ом? Тогда тыл кинуть на гу , а твитеры параллельно с фронтом и на усь? Edited May 9 by Илья142 Link to comment
watamad Posted May 9 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 9 9 часов назад, Илья142 сказал: Ну а если подключить твиттер 4ом параллельно с динамиком 4ом , твитер с кондером , в итоге так же 4 ом останется ? Или будет все таки 2ом? Тогда тыл кинуть на гу , а твитеры параллельно с фронтом и на усь? Номинально выше частот среза будет 2ома по факту импеданс в разы растёт может быть и более 10 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
rr26 Posted May 9 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 9 Правильней будет твитер и фронт от усилителя, тыл от магнитолы. Параллельно с кондёром вч и мид будет 4ом, но не все 4 ома параллельно будут играть хорошо, тк равного сопротивления не достаточно, у эстрадных компонентов чувствительность выше, поэтому в параллель не всегда споются, надо проверять. Link to comment
watamad Posted Sunday at 04:01 PM Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted Sunday at 04:01 PM В 09.05.2025 в 15:40, rr26 сказал: Правильней будет твитер и фронт от усилителя, тыл от магнитолы. Параллельно с кондёром вч и мид будет 4ом, но не все 4 ома параллельно будут играть хорошо, тк равного сопротивления не достаточно, у эстрадных компонентов чувствительность выше, поэтому в параллель не всегда споются, надо проверять. Какой смысл тыла от магнитолы если его не слышно? Лучше тыл продать чтобы мафон не мучать) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
rr26 Posted Monday at 12:59 PM Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted Monday at 12:59 PM (edited) 21 час назад, watamad сказал: Какой смысл тыла от магнитолы если его не слышно? Лучше тыл продать чтобы мафон не мучать) А какой смысл на тыл усилитель ставить не пойму? Музыку в основном спереди вообще то слушают, а не сзади и настраивается соответствующе этому) Edited Monday at 01:03 PM by rr26 Link to comment
watamad Posted Monday at 03:25 PM Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted Monday at 03:25 PM 2 часа назад, rr26 сказал: А какой смысл на тыл усилитель ставить не пойму? Музыку в основном спереди вообще то слушают, а не сзади и настраивается соответствующе этому) И я про это же лучше тыл продать 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
